News vom 09.11.2006
Therapeutischer Effekt ist erwiesen
Infrarot-Wärmekabinen haben sich in den letzten Jahren als echte Alternative zu Saunen entwickelt. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie weniger aufwändig sind und der therapeutische Effekt als erwiesen gilt.
domo Infrarot-Wärmekabine mit hochwertigen Wärmeplatten
Sie brauchen weniger Platz, weder Wasser noch einen Starkstromanschluss und der Energieverbrauch liegt lediglich bei 1,5 kW pro Stunde ((statt 7,5 kW bei der Sauna). Hinzu kommt, dass Wärmestrahlung großflächig angewandt nachweislich einen positiven Effekt auf Körper, Geist und Psyche. Die Luft in der Kabine erwärmt sich nur minimal, die Atmosphäre bleibt erholsam ohne den Kreislauf oder die Atemwege zu belasten. 80% der Strahlung dringen direkt in die Haut und damit den Körper ein. Wegen des höheren Schweißvolumens und der erzielten Tiefenwärme genügt eine Anwendung von 30 Minuten.
Infrarot-Kabinen gibt es heute mit Keramikstrahler, Wärme-Folien und Wärme-Platten als Strahlungsquellen. Der wesentliche Unterschied liegt im zusätzlich auftretendem „Sauna-Effekt“. Im Gegensatz zur Sauna, wo die Hitze durch heiße Luft (Konvektion) entsteht, wirkt eine Infrarot-Wärmekabine über Strahlung, wie die Sonne. Das macht sie auch so wertvoll. Da die Keramikstrahler sehr heiß werden – die Oberflächentemperatur beträgt bereits nach wenigen Minuten Heizzeit 280°C – erhitzt sich auch die Luft. Es kommt sehr schnell zu zusätzlicher Konvektionswärme. Deshalb gelten sie auch als Einsteigermodelle. Optimal – so auch der klare Trend – sind hochwertige Infrarot-Platten, wie sie in den beiden neuen domo Wellness-Welt Kabinen Exklusiv Cubina und Delphin eingebaut sind. Delphin groß besteht aus beidseitig gehobelten Fichten-Blockbohlen und ist mit sechs Wärmeplatten ausgestattet. Sie bietet geräumigen Platz für zwei Personen. Exklusiv Cubina ist - mit einer ansprechenden Walnuss-Dekor und Glas-Kombination - das neue Designmodell der Saison 2006/2007 und ein optisches Highlight für jede private Wellness-Zone.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
