News vom 25.10.2006
Heizungsregelung - auf die richtige Einstellung kommt es an
„Eine Heizung ist nur so gut wie ihre Regelung.“ Diesen Satz hört man häufig von Heizungsexperten. Der Initiativkreis Erdgas & Umwelt (IEU) erklärt, was es damit auf sich hat.
Neue Heizkessel werden mit leistungsfähigen Regelungen ausgestattet. Bild: IEU
Denn die Regelungstechnik ist nicht allein Sache des Fachhandwerkers. Bestimmte Einstellungen kann der Heizungsbesitzer selbst vornehmen oder regelmäßig überprüfen – im Interesse eines energiesparenden Betriebs.
Alle wichtigen Daten für den Betrieb der Heizung sammelt eine moderne Regelung: Temperaturfühler melden die Soll- und Ist-Temperaturen in den Räumen sowie die Außentemperatur. Diese Informationen werden digital verarbeitet, worauf die entsprechenden Steuerbefehle an den Heizkessel folgen. Es ist also völlig korrekt, die Regelung als „Gehirn“ der Heizungsanlage zu bezeichnen.
So passt sich die Kesseltemperatur immer dem jeweiligen Wärmebedarf an. Nach dem Prinzip „so wenig Energieeinsatz wie möglich – und gerade so viel wie nötig“ funktionieren moderne Gas-Niedertemperatur- oder Gas-Brennwertheizungen.
Der Bedienkomfort einer Regelung kommt nicht nur dem Fachhandwerker zugute. Dieser ist für die Grundeinstellungen der Anlage verantwortlich. Darüber hinaus kann jeder Heizungsnutzer auch selbst zum energiesparenden Betrieb beitragen. Übersichtliche Displays informieren den Nutzer über den momentanen Betriebszustand der Heizung. Bei der Programmwahl können bestimmte Szenarien abgerufen werden: Beim Sommer-Programm hat die Heizung Pause, es wird lediglich genügend warmes Brauchwasser bereitgestellt. Auch während der Heizperiode stehen verschiedene Heizzeiten zur Wahl. Eine weitere empfehlenswerte Einstellung mit Energiespar-Effekt ist die Nachtabsenkung.
Ein eigener Regelknopf sorgt für die richtige Temperatur des Brauchwassers. Hier empfehlen die Fachleute, die Speichertemperatur unter 60 Grad einzustellen. Bei dieser Temperatur werden Kalkablagerungen vermieden.
Gute Regelungssysteme bieten modulare Erweiterungsmöglichkeiten. So kann zum Beispiel eine Fußbodenheizung mit ihren speziellen Temperaturanforderungen gesteuert werden, ebenso eine Solarwärmeanlage. Und für alle Heizungsbesitzer, die sich den Kontrollgang sparen wollen, werden auch Fernbedien-Elemente angeboten.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
