News vom 26.03.2001
Clage: Elektronischer Durchlauferhitzer 13,5 kW
Eine ganz neue Geräteklasse präsentiert CLAGE anläßlich der ISH in Frankfurt. Es sind kompakte Durchlauferhitzer im Maß (H x B x T) 33 x 21 x 10 cm und im Leistungsbereich bis 13,5 kW. Damit passen die Geräte auch bei problematischen Platzverhältnissen und in Gebäude mit niedrigen Hausanschlußwerten. Besonders innovativ ist das elektronische Modell CBX 13. Über zwei Tasten wird die gewünschte Temperatur zwischen 35°C und 55°C vorgewählt, der Mikroprozessor regelt dann die Leistung bis auf 7 kW herunter für konstante Auslauftemperaturen und sparsame Betriebsweise.
Den Warmwasserkomfort eines 24 kW-Durchlauferhitzers kann das neue Gerät selbstverständlich nicht ersetzen, doch aufgrund der modernen, wassersparenden Hand-brausen kann ein kleines Duschbad unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausreichend versorgt werden. Schließlich werden herkömmliche Durchlauferhitzer häufig auch nur auf der Teilleistungsstufe gebraucht, daß heißt mit ca. 14 kW. Neben dem attraktiven Design gefällt das neue Gerät durch einfache und flexible Montagetechnik und es bietet sogar noch einen Drehknopf zur Durchflußmengenreduzierung bis zur Absperrung. Das Sieb ist leicht zugänglich und kann problemlos zur Reinigung entnommen werden. Die unverbindliche Preisempfehlung des elektronischen Durchlauferhitzers CBX13 lautet DM 504,60 incl. 16% MwSt.
