News vom 16.03.2001
Clage: Der erste Durchlauferhitzer speziell für die Küchenspüle
Bisher werden Küchenspülen bei dezentraler Warmwasserversorgung meist mit einem Kleinspeicher ausgerüstet. Die Größe des Speichers kollidiert aber häufig mit den neuen Mülltrennungssystemen und daher verlangt die moderne Küche eine fortschrittliche Lösung. Die präsentiert jetzt die Firma CLAGE:
Mit dem CBH 11 hat der Lüneburger Hersteller Deutschland ersten Durchlauferhitzer entwickelt, der speziell für die Versorgung einer Küchenspüle konzipiert ist. Die im Vergleich zu Speichern sehr kleine Bauform des Untertischgerätes paßt in die kleinste Nische unter der Küchenspüle und läßt den ganzen Raum frei für den besagten Mülltrennungssysteme oder natürlich all die anderen Gegenstände, die gerne im Spülenunterschrank verstaut werden. Das effektive Blankwiderstand-Heizsystem mit der Leistung von 11 kW liefert unmittelbar während des Durchströmens 4 bis 5 l/min in einer Temperatur zwischen 45°C und 55°C, genau richtig zum Spülen. Da wie bei allen Durchlauferhitzern die Wassermenge nicht begrenzt ist, kann bequem und hygienisch unter fließendem Wasser gespült werden. Das dabei sogar noch Energie gespart wird, überrascht vielleicht. Aber da kein Bereitschaftsenergieverbrauch anfällt, ist diese Gerätelösung ein besonders wirtschaftliches Angebot. Der Elektroanschluß (3/PE/400V~) wird übrigens vom Elektrofachhandwerker meist prob-lemlos erledigt. Falls eine Neuverlegung nicht möglich ist, kann er über die im Gerät integrierte Vorrangschaltung unter bestimmten Voraus-setzungen die stets vorhandene Herdanschlußdose nutzen.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
