News vom 25.10.2006
Industriepumpen mit Notlaufeigenschaften
Die bewährte CHI-Baureihe der Grundfos Pumpen wurde um zwei Baugrößen erweitert und erlaubt nun Volumenströme bis 28 m³/h.
Bei der neuen Grundfos CHI 15 dient als Gleitmaterial der Gleitringdichtung der Hochleistungswerkstoff SiC-G.
Bei den Pumpen der Grundfos Baureihe CHI handelt es sich um horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen in kompakter Bauweise für die Industrie und die Wasserwirtschaft. Die Aggregate eignen sich zum Fördern von Rein- und Brauchwasser.
Aus Edelstahl 1.4401 gefertigt, widerstehen CHI-Pumpen auch enthärtetem bzw. demineralisiertem Wasser, Reinigungslösungen, Leichtölen und anderen leichten Chemikalien. CHI-Pumpen werden schwerpunktmäßig in der Wasseraufbereitung, zur Wasserversorgung und zur Druckerhöhung eingesetzt.
Grundfos hat die Baureihe nun um zwei weitere Baugrößen nach oben hin erweitert: Die CHI 15 und CHI 20 erlauben Volumenströme bis 28 m³/h. Neu ist auch dies: Als Gleitmaterial der Gleitringdichtung dient der Hochleistungswerkstoff SiC-G (EKASIC-G). Diese Siliciumcarbid-Variante ist sehr hart, extrem verschleißfest und widersteht aufgrund der speziellen Gefügezusammensetzung kurzzeitigem Trockenlauf (eingelagerte Graphit-Teilchen bieten Notlaufeigenschaften).
Die konstruktiven Eigenschaften und Vorteile der CHI-Pumpen auf einen Blick:
  • durch die Blockbauweise ist eine kompakte Geometrie möglich (häufig wichtig im Anlagenbau, wenn wenig Platz zur Verfügung steht)
  • alle medienberührten Bauteile sind aus Chrom-nickelstahl 1.4401 gefertigt
  • als mehrstufige Pumpe für Drücke bis zu 10 bar geeignet
  • die Gleitringdichtung aus EKASIC-G sorgt für hohe Standzeiten
  • Motor und Hydraulik sind über eine einzige Welle gekoppelt
  • aufgrund des hohen Wirkungsgrades ergeben sich niedrige Betriebskosten
  • niedrige NPSH-Werte ermöglichen ein günstiges Ansaugverhalten
  • sehr leiser Betrieb.
Wichtig für Anlagenbauer: Grundfos offeriert für die Baureihe CHI Motoren in unterschiedlichen Spannungs- und Frequenzvarianten; damit ist ein weltweiter Einsatz möglich.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
