News vom 10.11.2006
Auf der ganzen Linie perfekt
Bodengleiche Duschen und auch die Entwässerung über Duschrinnen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Eine besonders praktische und zugleich elegante Form der Linienentwässerung ist die Plazierung der Duschrinne unmittelbar an der Wand.
Optisch auf das Wesentliche reduziert: CeraLine Linienentwässerung von Dallmer.
Viel Design - viel Technik: der Prospekt zur CeraLine bietet umfassende Infos.
Zeitlos elegant: drei edle Abdeckungen zur Auswahl.
Einzigartig: CeraLine W zum unmittelbaren Einbau an der Wand.
Optisch bedeutet dies die größte Freiheit bei der Gestaltung der Bodenfläche mit Fliesen- oder Naturstein. Und oft wird es als sicherer empfunden, dass das Duschwasser vom Raum weg zur Wand abfließt.
Nach der Duschrinne CeraLine F - zum Einbau in der Fläche - hat Dallmer erstmals eine Duschrinne speziell für den Einbau an der Wand entwickelt: CeraLine W. Bei dieser innovativen Konstruktion wurde großer Wert auf die Sicherheit des Wandanschlusses gelegt: sowohl für die Einbindung in die Abdichtung als auch für den vorbeugenden Schallschutz fanden die Entwickler sehr effiziente Lösungen.
Das Modul besteht wie bei der gesamten Ceraline-Produktlinie aus einer flachen Edelstahl-Rinne (28 mm hoch), einem Ablauf und einer 40 mm breiten Edelstahl-Abdeckung. Die sichere Einbindung in die Dünnbett-Abdichtung wird garantiert durch einen umlaufenden besandeten Flansch, auf dem die Verbundabdichtung gem. ZDB-Merkblatt aufgebracht wird. Für den Einbau an der Wand stellt Dallmer eine bislang einzigartige Problemlösung vor: Bei Ceraline W ist ein Teil des Flansches rechtwinklig aufgestellt, so dass die Duschrinne unmittelbar an der Wand platziert und sicher in die Abdichtung der Wand integriert werden kann. Der Übergang vom Flansch zur Wand wird zusätzlich mit einem Butylband armiert und so perfekt für die Flächenabdichtung vorbereitet.
Die Ablauftechnik von CeraLine zeigt die ganze Kompetenz des Hauses Dallmer und genügt höchsten Ansprüchen. Der Rinnenkörper ist innen winklig geformt, so dass durch das Gefälle das Wasser sicher abfließt und keine Seifen- oder Schmutzreste stehen bleiben. Die Ablaufleistung beträgt 48 Liter/Minute (entspr. DIN 1253). Das Kugelgelenk ermöglicht einen spannungsfreien Anschluss an das Abwasserrohr, zur Reinigung des Gehäuses können Geruch- und Reinigungsverschluss ohne Werkzeug leicht herausgenommen werden.
Perfekt auch der vorbeugende Schallschutz: Alle CeraLine Duschrinnen haben schallgedämmte Montagefüße und bei der Wandlösung wird der aufgestellte Flansch mittels werkseitigen Schalldämmbändern rückseitig gepuffert. Damit wird die Schallübertragung wirksam vermieden.
Das Design der CeraLine Duschrinnen von Dallmer bietet erstmals ‘echte’ Linienentwässerung. Auf einen umlaufenden Rahmen mit eingelegtem Ablaufrost wurde bewußt verzichtet. Das Duschwasser entschwindet einfach in der schmalen Linie zwischen Abdeckung und angrenzendem Bodenbelag. Dadurch wirkt die sichtbare Oberfläche der CeraLine-Ablaufstelle puristisch, auf das Wesentliche reduziert, geprägt durch klare Linien, stimmige Proportionen und zeitlose Eleganz. Die nicht durch Schlitze oder Einlassöffnungen unterbrochene Abdeckung ist optisch neutral und kann deshalb hervorragend mit den unterschiedlichsten Fliesen oder Natursteinbelägen kombiniert werden.
Angeboten werden die Abdeckungen Standard, Design - mit Platte aus 3 mm Edelstahl - sowie Individuell, zum Einkleben von Fliesen oder Naturstein. Für die bodengleiche Ausrichtung kann die Abdeckung in der Höhe verstellt werden. Mit Längen von 500 - 1200 mm ist eine optimale Anpassung an das Fliesenbild der Dusche möglich.
