News vom 28.11.2006
Mikrocontroller für Einzelraumregelung
Digitale Technologie hält auch in der Einzelraumregelung Einzug. Mikrocontroller-Technologie bietet für die neue Generation der Alpha-Regler-Serie von Möhlenhoff zusätzliche Funktionen und auch einfachere Bedienung.
Die formschönen Gehäuse der Alpha-Serie sind in 12 Farben erhältlich.
Sie erhöhen den Komfort und helfen auch noch beim Energiesparen. Der integrierte Ein-Chip-Computer kümmert sich zum Beispiel um die Kurzschlusssicherheit, die Frostschutzmaßnahmen und den Ventilschutz. Ein einfaches Montagekonzept erleichtert dem Installateur den Einbau enorm. Und die hohe Regelgenauigkeit von +/- 0,2 K lässt ein präzises Anpassen an die klimatischen Gegebenheiten zu.
Alpha-Regler von Möhlenhoff lassen sich individuell an der optimalen Stelle jeden Raumes platzieren. Anschluss und Montage erfolgt mit dem bekannten, vorinstallierbaren Alpha-Systemsockel. Das einfache Konzept vermeidet lange Montagezeiten. Eine einfache Zuordnung bei der Verdrahtung durch ein codiertes Anschlusskonzept erleichtert dem Installateur zudem erheblich die Arbeit.
Die steckfertigen Alpha-Regler werden erst zur Inbetriebnahme der Anlage geliefert und durch einfaches Aufstecken montiert. Farbton und Ausführung können so optimal auch in letzter Minute der räumlichen Anforderungen angepasst werden.
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
