News vom 24.11.2006
Innovatives Produkt zur thermischen Dämmung von Rohrleitungen im Fußbodenaufbau
Zur Dämmung im Fußbodenaufbau verlegter Heizungs- und Sanitärrohrleitungen wird immer die wirtschaftlichste Lösung gesucht. Dies ist einerseits der niedrigstmögliche Fußbodenaufbau und andererseits die kleinstmögliche Unterbrechung der lastaufnehmenden Ausgleichs- und/oder Trittschalldämmschicht.
Missel KDH 035 - vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassene innovative Kompakt-Dämmhülse mit reduzierter Wärmeleitfähigkeit .
Mit der Missel KDH 035 kann bis zu 25 mm Aufbauhöhe gegenüber halbrunden Wettbewerbsprodukten eingespart werden.
Keine Zwickel- und Hohlraumbildung wie bei runden Dämmungen, die durch Schüttungen wieder ausgeglichen werden müssen
Der Aufbau der der Dämmhülse: Reißfestes Gittergewebe, Folie, Polsterlage aus vernadelten Fasern, Geschlossenzelliger Polyethylenschaum,
Stöße zwischen den Kompakt-Dämmhülsen werden mit dem Missel Klebeband MBK abgedeckt.
Die wichtigsten Vorteile der KDH 035 im Bild zusammengestellt.
Ein innovatives Produkt zeichnet sich hierfür durch eine reduzierte Dämmdicke aus. Das minimiert die Fußbodenkonstruktionshöhe, und das gesamte Bauwerk kann bei gleicher lichter Raumhöhe niedriger ausgeführt werden. Dadurch werden Materialaufwand und Lohnkosten auf der Baustelle erheblich gesenkt.
Dafür bietet Missel ab sofort die vom Deutschen Institut für Bautechnik DIBt zugelassene innovative Kompakt-Dämmhülse mit reduzierter Wärmeleitfähigkeit an (Zulassung Nr. Z-23.14-1593). Wie die bisherige KDH wird die KDH 035 zur Dämmung von Heizungs- und Sanitärrohrleitungen, die im Fußbodenaufbau verlegt werden, verwendet.
Die neue Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035 zeichnet sich durch eine reduzierte und der EnEV angepasste Wärmeleitfähigkeit (λ40°C = 0,035 W/(m×K)) aus. Dadurch kann, in Abhängigkeit von der Anordnung und der Rohrdimension der zu dämmenden Rohrleitungen, im Vergleich zu den halbrunden Wettbewerbsprodukten bis zu 25 mm Aufbauhöhe eingespart werden.
Die Gleichwertigkeit der asymmetrischen Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035 zu konzentrischen Dämmungen entsprechend der EnEV-Forderung wurde durch eine numerische Simulation mit der Methode der Finiten Elemente nachgewiesen.
Die EnEV-konforme Anwendung der Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035 hat folgende Hauptanwendungen:
  • Dämmung von Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau zwischen beheizten Räumen (verschiedener Nutzer), Dämmdicke 10 mm,
  • Dämmung von Trinkwasserleitungen (warm) ohne Zirkulation und ohne elektrische Begleitheizung zwischen beheizten Räumen, Dämmdicke 10 mm,
  • Dämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen im Fußbodenaufbau zu Erdreich, Außenluft oder unbeheizten Räumen, Dämmdicke 100%: 20 mm bzw. 30 mm,
  • Dämmung von Trinkwasserleitungen (warm) mit Zirkulation oder elektrischer Begleitheizung, Dämmdicke 100%: 20 mm bzw. 30 mm.
Zur Dämmung im Fußbodenaufbau verlegter Trinkwasserleitungen (kalt)empfiehlt sich ebenfalls die Verwendung der asymmetrischen Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035. Dabei ist die Dämmdicke von 10 mm völlig ausreichend. Bei der Verlegung von kalten Trinkwasserleitungen neben warmen Trinkwasserleitungen ist zu beachten, dass ein Abstand zwischen diesen Leitungen von mindestens 30 mm einzuhalten ist. Dieser Zwischenraum wird mit Dämmmaterial (z. B. Trittschalldämmung) vollständig ausgefüllt.
Wichtiger Hinweis: Eine „Halbdämmung“ von 15 mm für Rohrleitungen, die im Fußbodenaufbau zwischen beheizten Räumen verlegt werden, ist nach EnEV nicht mehr erforderlich. Durch die rechteckige Form der KDH 035 wird ein unmittelbarer und kantengerader Anschluss an die Trittschall- bzw. Wärmedämmung erreicht. Zwickel- und Hohlraumbildungen, wie sie bei runden Dämmungen vorkommen, werden vermieden. Die ebene Aufnahmefläche gewährleistet die Schiebefähigkeit des Estrichs. Im Vergleich zu runden Dämmungen bietet die besonders schmale KDH 035 darüber hinaus eine deutlich geringere Unterbrechung der homogenen Trittschalldämmschicht. Übrigens: Oberhalb der Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035 ist keine zusätzliche Trittschalldämmung notwendig, da die vorhandene Trittschalldämmwirkung nicht beeinträchtigt wird. Selbstverständlich ist die Gleichwertigkeit zu konzentrischen Dämmungen entsprechend EnEV-Forderung gegeben.
Die wichtigsten Vorteile der Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035 auf einen Blick (im Bild gut zu sehen):
  1. ebene Aufnahmefläche zur Gewährleistung der Schiebefähigkeit des Estrichs; über der Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035 ist keine zusätzliche Trittschalldämmung erforderlich, da das vorhandene Verbesserungsmaß der Trittschalldämmschicht nicht beeinträchtigt wird
  2. Ausbildung einer im Wesentlichen rechteckigen Struktur; dadurch keine Zwickel- und Hohlraumbildung wie bei runden Dämmungen, die durch Schüttungen wieder ausgeglichen werden müssen
  1. geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter Polyethylenschaum
  2. deutlich geringere Unterbrechung der homogenen Trittschall- bzw. Ausgleichsdämmschicht durch die besonders schmale KDH 035 im Vergleich zu runden Dämmungen
  3. inniger und kantengerader Anschluss an die Trittschall- bzw. Wärmedämmung durch die rechteckige, schmale Form der Missel Kompakt-Dämmhülse KDH 035
  4. Mehrfachverbund aus Polyethylenschaum, Faser-Polsterlage, Folie und reißfestem Gittergewebe: zerstörungssicher und körperschalldämmend
Der Aufbau der Dämmhülse
Die äußere Umhüllung besteht aus dem Missel-typischen hochwertigen, 4 mm dicken Materialverbund, der sich zusammensetzt aus:
  • geschlossenzelligem Polyethylenschaum,
  • weich federnder Polsterlage von miteinander vernadelten Fasern,
  • reißfester PE-Gittergewebefolie.
Die Gittergewebefolie als äußere Oberfläche erhöht die Reißfestigkeit um ein Vielfaches; die darunter liegende Polsterlage verhindert das Durchstoßen spitzer Gegenstände wie z. B. Ziegelbruch. Dadurch wird die akustische und thermische Dämmwirkung des darunter liegenden geschlossenzelligen Polyethylenschaums nicht beeinträchtigt oder gar zerstört. Dieser Aufbau ist besonders wichtig im Fußbodenbereich, weil hier jede Beschädigung der Dämmung, die zu einer Schallbrückenbildung führen kann, ausgeschlossen werden muss. Der Misselon-Kompaktschaum besteht aus einem hochwertigen geschlossenzelligen, physikalisch vernetzten Polyethylen mit einer Wärmeleitfähigkeit
λ40°C = 0,035 W/(m×K). Die Montage der Misselkompakt-Dämmhülsen KDH 035 ist sehr einfach, dazu lässt sich hier ein PDF runterladen.
