News vom 29.11.2006
Patentierte Entwässerungs-Lösung für Standard-Profile aus Aluminium und Stahl
Hässliche Wasserschlitzkappen auf Fenstern gehören künftig der Vergangenheit an: Mit dem System MONODRAIN™ steht eine patentierte Entwässerungs-Lösung für Standard-Profile aus Aluminium und Stahl zur Verfügung.
Herkömmlicher Entwässerungs-Standard mit Wasserschlitzkappen.
Patentierte Entwässerungs-Lösung MONODRAINTM.
Erstmals vorgestellt auf der diesjährigen Fensterbau frontale in Nürnberg, stieß die optisch ansprechende und technisch ausgereifte Lösung sowohl bei Systemgebern und Verarbeitern als auch bei Architekten und Planern dank ihres revolutionär einfachen wie effektiven Wirkprinzips auf ein breites Echo.
Effektives Wirkprinzip
Das Profil wird in der Außenschale durchbohrt. In die Bohrung wird das speziell geformte Entwässerungsröhrchen aus Kunststoff eingesetzt. Die Geometrie ermöglicht es, das Röhrchen einfach mit der Hand durch das Profil zu führen und an der Unterseite herauszuziehen. Eine kleine Verdickung an der Spitze gewährleistet dabei eine sichere Führung. Ein Stopper an der Oberseite des Röhrchens sorgt dafür, dass es bei der Montage nicht zu weit gezogen werden kann und auch später seine Position nicht mehr verändert. Gleichzeitig garantiert der Stopper einen wasserdichten Anschluss an das Profil, da sein Außendurchmesser leicht größer ist als der der Bohrung. In einem letzten Schritt wird das Röhrchen zwischen die Innenseite des Fensterprofils und der Glasscheibe geklemmt und so endgültig fixiert.
Der Vertrieb von MONODRAIN™ erfolgt in großen Teilen Europas über Systemanbieter und Vertriebspartner. In Deutschland vertreiben u. a. Deflex und Foppe die niederländische Entwässerungslösung.
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
