News vom 05.12.2006
Doppelt Geld sparen mit Wärmedämmglas
Ende Oktober hat die Bundesregierung eine Neuregelung der Energieeinsparverordnung (EnEV) beschlossen. Damit wird der Energiepass ab Januar 2008 für alle Gebäude Pflicht. Neben steigenden Energiepreisen ein weiterer Grund, für den optimalen Wärmeschutz eines Hauses zu sorgen.
3.000 qm des Wärmedämmglases  Neutralux advance stellten die Glaswerke Arnold für die Akademie der Bildenden Künste München her. Es verbindet optimale Dämmeigenschaften mit einem hohen passiven solaren Zugewinn.
Wer alte Fenster mit Wärmeschutzglas versieht oder gegen neue austauscht, profitiert dabei doppelt: Mit neuem Wärmeschutzglas lassen sich bis zu 20 Prozent der Heizkosten einsparen. Außerdem unterstützt der Staat den Einbau mit zinsgünstigen Darlehen und Steuervorteilen. Einen doppelten Spareffekt bietet Neutralux-Isolierglas (Glaswerke Arnold). Es bietet eine hohe Wärmedämmung und wandelt einfallende Sonnenstrahlen in passive Wohnraumwärme um.
Durch alte Fenster entweicht ein erheblicher Teil der Heizwärme. Nicht immer müssen jedoch die kompletten Fenster ausgetauscht werden. Je nach Zustand der Fensterrahmen kann es ausreichen, die vorhandenen Scheiben gegen Wärmeschutzglas auszutauschen. Glashersteller wie die Glaswerke Arnold haben ein Isolierglas entwickelt, das einen besonders wirksamen Wärmeschutz bietet - unter anderem durch eine hauchdünne, aber hochwärmedämmende Edelmetallbeschichtung im Scheibenzwischenraum. Der Wärmeverlust zwischen den Scheiben und Zuglufterscheinungen bleiben minimal. Dank der Edelmetallbeschichtung lässt sich mit Neutralux-Isolierglas außerdem die Energie der einfallenden Sonnenstrahlen als kostenloser Zugewinn an Wohnraumwärme nutzen.
Die finanzielle Unterstützung von Modernisierungsmaßnahmen durch den Staat ist so hoch wie nie. Beispielsweise können Eigentümer und Mieter seit dem 1. Januar 2006 die Arbeitskosten der Handwerker für den Einbau der neuen Fenster bis 3.000 Euro zu 20 Prozent von der Steuerschuld abziehen.
Neu aufbereitete Fenster dienen nicht nur dem Umweltschutz und wirken sich positiv auf Nebenkosten und Wohnkomfort aus. Sie beeinflussen auch die Gesamtenergieeffizienz und damit den Wert eines Gebäudes. Ab dem 1. Januar 2008 soll der bedarfsorientierte Energiepass gemäß der Neuregelung der Energieeinsparverordnung auch für Gebäude mit bis zu vier Wohnungen, die vor 1978 gebaut wurden, zur Regel werden. Er enthält alle Daten, die den Energieverbrauch und -verlust eines Gebäudes beeinflussen wie Gebäudetyp, Dämmeigenschaften, Effizienz der Wärme- und Wassererzeugung, CO2-Ausstoß oder Energiebedarf. Damit wird die Höhe des Energieverbrauchs als ein Qualitätsmerkmal von Immobilien immer wichtiger werden.
