News vom 08.01.2007
Der richtige WC-Sitz für jeden Anspruch
Führende Designer haben den WC-Sitz als wesentliches Gestaltungsmerkmal im Bad erkannt und bei vielen neuen Serien ins rechte Licht gesetzt. Der WC-Sitz verliert seine rein funktionelle Bedeutung und wird zum kreativen Punkt, der die Harmonie des Gesamteindrucks unterstreicht.
Die neue integrierte Absenkautomatik SoftClose.
Elegant, harmonisch und universell einsetzbar ist das Modell Fjord. Soft-touch-Puffer sorgen für geräuscharmes Schließen und optimale Anpassung des Sitzes an die Keramik. Zusammen mit der ästhetisch in Sitz und Deckel integrierten Scharnierbefestigung erfüllen sie optimale Reinigungs- und Hygienefunktionen.
Mit Quickset lassen sich Sitz und Deckel zur Reinigung vom Becken abnehmen. Noch einfacher, schneller und bequemer geht das jetzt dank seitlicher Zuggriffe. Das durchdachte System sorgt dafür, dass die Produktteile bei der Demontage nicht auseinanderfallen, sondern als handliche Einheit zusammengehalten werden.
Das Modell Wave ist mit der neuen integrierten Absenkautomatik SoftClose ausgestattet. Er passt auf Spezialserien wie Mango und Magnum und alle anderen nach hinten gerade auslaufenden, wandhängenden WC-Keramiken. Modell Passat kann zu recht als echte Innovation im Bereich der hochwertigen WC-Sitze bezeichnet werden. Seine ergonomischen Eigenschaften wurden mit dem gerontotechnischen TÜV-Zertifikat ausgezeichnet. Erstmalig ist eine Absenkautomatik (SoftClose) vollständig in den Sitz integriert. Haro setzt dafür ein selbst entwickeltes, zum Patent angemeldetes Spezialscharnier ein – eine technisch und optisch sehr ausgereifte Lösung, die ein Maximum an Hygiene garantiert.
Ein weiterer Vorteil von SoftClose: Sowohl Sitz als auch Deckel lassen sich absolut schonend und geräuscharm schließen. Dank einer ausgeklügelten Befestigung auf der Keramik ist dieser WC-Sitz leicht abzunehmen und bequem zu reinigen. Seine klare, sachlich orientierte Formensprache macht den Passat zu einem Highlight auf allen Standardkeramiken.
