News vom 01.12.2006
Montageaufwand senken
Moderne Heizungstechnik wie das Brennwertverfahren hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt; neue Verordnungen und steigende Energiepreise lieferten die Argumente. So empfehlen auch die Klimaschutzexperten des Bundesumweltministeriums Heizkessel mit moderner Brennwerttechnik.
Durch einen einfachen Austausch des Ventileinsatzes können die Forderungen nach hydraulischem Abgleich erfüllt werden. Der Umbau erfolgt zeit- und kostensparend ohne Demontage des alten Ventilgehäuses.
Erforderliche Voreinstellung wird durch Anheben des Einstellrings ganz einfach und schnell gemäß eingravierter Skala gegen den Uhrzeigersinn auf gewünschten Einstellwert gedreht.
Unberücksichtigt blieben dabei häufig die Ventile – und damit die hydraulischen Verhältnisse. Dabei ist ihre einwandfreie Funktion Voraussetzung für die Effizienz der Gesamtanlage. Denn beispielsweise Brennwertkessel erreichen nur dann einen hohen Nutzungsgrad, wenn sie mit einer geringen Rücklauftemperatur arbeiten.
Um schnell und ohne Demontage des gesamten Gehäuses auch die Ventile modernisieren zu können, entwickelte Danfoss nachrüstbare Ventileinsätze für RAV- und RAVL-Gehäuse. Ihre integrierte Voreinstellung erlaubt den nach EnEV und DIN 4701/10 für Neuanlagen bereits vorgeschriebenen hydraulischen Abgleich.
Das Set umfasst außerdem einen RA-Fühler, der mit seinem patentierten Schnappanschluss ebenfalls einfach und zeitsparend montiert werden kann. Insgesamt dauert der Austausch von Ventileinsatz und Fühler nur wenige Minuten.
Dazu wird zunächst die Anlage entleert, der alte Fühler abgezogen und die Ventilstopfbuchse herausgedreht. Mit einem Innensechskant-Schlüssel lässt sich der alte Einsatz entfernen. Vor der Montage des neuen mit Hilfe eines Ringschlüssels, sollte das Gehäuseinnere mit einem Lappen gesäubert werden. Nun wird die Heizungsanlage durchspült, entlüftet und mit Wasser gefüllt, der erforderliche Durchfluss eingestellt sowie der Fühler plus Dekoring montiert. Der Umbau erfolgt entweder bei entleerter Anlage, z.B. im Zuge eines Kesseltauschs, oder mit der neuen, universellen Danfoss Ventilschleuse bei Anlagenbetrieb.
Weitere Infos zur Modernisierung von Altanlagen mit neuen voreinstellbaren Ventileinsätzen von Danfoss finden sich hier in einer Fachbroschüre im Internet.
