News vom 17.08.2000
Neues in Sachen Lüftung
Als Top-Produkt im Bereich Wohnungslüftung präsentierte die J. Wernig KG aus Unterbergen das neue Wohnraumlüftungsgerät G90-300 mit integriertem Gegenstromwärmetauscher mit über 90% Wärmerückgewinnungsgrad zur energiesparenden Be- und Entlüftung des gesamten Wohnbereichs.
Der stetig regelnde Bypass sorgt in Verbindung mit der intelligenten Steuerelektronik je nach Jahreszeit für gefilterte erwärmte oder gekühlte Frischluft. Die obligate Gleichstromtechnik bei den Ventilatormotoren erspart mehr als 50% Antriebsenergie gegenüber Wechselstrommotoren.
Als absolute Neuheit im Industrielüftungsbereich wurde europaweit erstmals die von Colasit entwickelten säure- und korrosionsbeständigen Rohr- und Dachventilatoren mit eingebautem Volumenstromregler vorgestellt. Dabei sind nun erstmals beide Funktionen (Ventilator und Volumenstromregler) in einem Gerät, dem Wernig-Colasit "Flowmaster", vereint.
Die Regelung des Volumenstroms erfolgt dabei durch eine im Kunststoffventilator integrierte Messvorrichtung, welche über einen Frequenzumrichter die Ventilatordrehzahl steuert. Dank der kurzen Regelzeiten des Systems ist in jeder Betriebsphase ein konstanter Volumenstrom garantiert. Zudem lassen sich alle relevanten Einstellungen mühelos über ein separates Bedienungspaneel einstellen und verändern.
Die Hauptvorteile des Wernig-Colasit-Flowmaster sind einerseits die gegenüber der konventionellen Lösung wesentlich niedrigeren Systemkosten und andererseits die Energieeinsparung, da keine mechanischen Drosselklappen verwendet werden. Die Flowmaster sind für Volumenströme von 100 bis 4.500 m3/h erhältlich.
