News vom 15.12.2006
Servicefühler zum Austausch älterer Fühlerelemente
Auch ein Heizkörperthermostat kommt in die Jahre und muss irgendwann ausgetauscht werden. Danfoss hat für den Austausch älterer Fühlerelemente ab dem Baujahr 1965 Ersatzfühler im Programm.
Danfoss Ersatzfühler - zeitgemäß in Optik und technischer Ausstattung.
Servicefühlerkärtchen helfen dabei das passende Ventilgehäuse zu finden.
Als Entscheidungshilfe, wann welcher Fühler eingebaut werden soll, kann der Durchmesser des Ventilhalses herangezogen werden. Dieser beträgt bei RAV Ventilgehäusen 34 mm und bei RAVL Ventilgehäusen 26 mm. Optik, Funktion und regeltechnische Eigenschaften der Servicefühler entsprechen den Fühlerelementen der Serie RA 2000.
Für alle Anschlüsse gibt es auch genau passende Versionen des programmierbaren Heizkörperthermostaten RA PLUS. Mit 2 Zeitprogrammen lassen sich individuelle Heiz- und Absenkphasen programmieren. Dies ist ideal für nur zeitweise genutzte Räume und spart zusätzlich Energie. Über die programmierbaren Thermostate kann man sich hier weiter informieren, denn sie wurden im HaustechnikDialog bereits ausführlich vorgestellt.
Zur sicheren Identifizierung des „Altfühlers“ dient ein so genanntes Servicefühlerkärtchen an, das an den Ventilhals des auszutauschenden Ventilgehäuses angelegt werden und aufzeigt, welche Modelle sich als Ersatz anbieten. Das Servicefühlerkärtchen kann kostenlos bei Danfoss oder hier per
E-Mailformular angefordert werden.
Weitere Informationen zu Danfoss Ersatzfühlern wie beispielsweise eine Austauschliste zu Ventiltyen und Ventileinsätzen finden Sie auf www.danfoss-waermeautomatik.de.
