News vom 15.12.2006
Flacher Aufbau, hohe Sicherheit, leichte Montage, hohe Ablaufleistung: Qualität hoch vier.
Je öfter heute bodengleiche Duschen eingebaut werden, um so wichtiger ist für Handwerker, Planer und Bauherren die Frage nach der Qualität. Praktisch und komfortabel sind geflieste Sanitärbereiche allemal - sobald sie fertig gestellt sind.
Komplett: Das Dallmer Duschelement CeraFundo mit integriertem Hochleistungsablauf CIRCO V
Innovativ: Der Bodenablauf Circo V ist leistungsstark (bis 1,55 l/s) und montagefreundlich zugleich.
Montagefreundlich: Beim Einbau der Hartschaum-Platte gleicht die Stellscheibe des Ablaufs mühelos rundum 15 mm aus. Die Gleitdichtung bietet stufenlose Höhenverstellung von 0 - 85 mm.
Sie bieten einen barrierefreien Zugang, viel Bewegungsfreiheit und bei der Einrichtung des Bades mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Doch bevor der Nutzer diese Vorteile genießen kann, sind einige technische Probleme zu lösen, insbesondere im Bereich der Ablaufstelle. Eine sehr montagefreundliche und sichere Systemlösung stellt jetzt Dallmer vor: Duschelemente CeraFundo aus wasserundurchlässigem XPS-Hartschaum, ausgestattet mit dem neuen senkrechten Hochleistungsablauf CIRCO V. Diese Kombination ist besonders flach und leicht einzubauen, sicher abgedichtet, bequem zu reinigen und - ergänzt mit einem Designrost - auch optisch ein Highlight.
CIRCO V ist ein innovativer Bodenablauf nach EN 1253 mit senkrechtem Ablaufstutzen DN 70/50. Er wird anstelle des waagerechten Ablaufs CIRCO eingesetzt, wenn die Abwasserleitung durch die Decke geführt wird. Dabei sind extrem niedrige Aufbauhöhen realisierbar, die ohne zusätzliches Werkzeug stufenlos um bis zu 85 mm verändert werden können. Erreicht wird dies durch die eingesetzte Gleitdichtung, eine Aufsatzverlängerung mit angeformten Dichtlippen. Die Gleitdichtung wird zunächst fest mit der Hartschaumplatte verschraubt. So entsteht ein sicherer und dichter Übergang von der Platte zum Ablauf. Beim Einbau kann jetzt das Duschelement bis auf die Rohbetondecke heruntergedrückt werden. Mit der Gleitdichtung sind auf sehr einfache Weise Aufbauhöhen von minimal 60 mm bis zu 125 mm möglich.
Ein weiterer großer Vorteil von CIRCO V ist der einzigartige seitliche Montagespielraum beim Einbau des Duschelements. Beim Aufsetzen und Anschließen der Platte an das in der Rohbetondecke fixierte Ablaufgehäuse lassen sich Passungenauigkeiten von +/ - 15 mm schnell und mühelos ausgleichen. Möglich wird das durch eine auf dem Flansch des Ablaufs befestigte Stellscheibe mit konzentrisch verstellbarem Eingang für die Gleitdichtung. Dadurch ist es möglich, das Duschelement nach Verbindung mit dem Ablauf schnell und präzise seitlich auszurichten.
Insgesamt garantiert CIRCO V durch die Gleitdichtung und die Stellscheibe eine zeitsparende und risikoarme (spannungsfreie) Montage des Duschelements auf dem Ablauf. CIRCO V ist in drei Standardausführungen lieferbar, mit quadratischen Aufsatzrahmen in den gängigen Größen von 150, 120 und 100 mm. Ergänzend stehen zahlreiche, auch runde, Dallmer Design-Roste aus Edelstahl - einige prämiert mit dem iF-design-award 2004 - zur Verfügung, um die Ablaufstelle auch optisch zu einem Highlight zu machen. Circo V hat eine Sperrwasserhöhe von 50 mm und ist durch die hohe Ablaufleistung( bis zu 1,55 l/Sekunde)auch für den Einsatz der beliebten Regenbrausen bestens geeignet. Zur Reinigung kann der Geruchverschluss ohne Werkzeug schnell herausgenommen werden.
Das Duschelement CeraFundo besteht aus wasserundurchlässigem extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS), ist beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. CeraFundo hat ein vorgefertigtes Gefälle, kann direkt verfliest und gekürzt werden und ist rollstuhlbefahrbar. Im Programm sind quadratische Größen von 90, 100, 120 und 150 cm sowie das Maß 90 × 120 cm. Hinzu kommen Viertelkreis-, Fünfeck- und diverse rechteckige Formate. Neu im Programm ist auch ein rechteckiges Großformat von 180 x 90 cm für die Sanierung alter Badewannen zur bodengleichen Dusche. Erhöht wird die Vielseitigkeit von CeraFundo durch die Möglichkeit, den Ablauf nicht nur zentral sondern auch seitlich versetzt zu positionieren.
Für den Unterbau steht, als Alternative zum vollflächigen Verfüllen, das CeraFundo Easy Set aus Polystyrol-Hartschaum zur Verfügung. Die vorgefertigten Elemente werden einfach zusammengesteckt und bieten so einen schnellen Höhenausgleich für das Duschelement.
