News vom 15.01.2007
Erstmals mit Zulassung: Brandschutz R 30 - R 120 für Dachabläufe
Vorbeugender Brandschutz ist heute unverzichtbar und wird allenthalben eingeplant. Dabei erfordern Decken- und Dachdurchdringungen - z. B. durch Abwasserrohre - besondere Aufmerksamkeit. Hier können sich Feuer und Rauch in vertikaler Richtung ausbreiten und auf angrenzende Räume übergreifen.
Mehr Sicherheit  mit der neuen geprüften Dallmer Brandschutzlösung in der Qualität R 30 bis R 120.
Heißes Thema - auch auf dem Flachdach: Brandschutz für Abwasserleitungen.
Das Dallmer Brandschutzsystem für Flachdächer bestehend aus Brandschutz-Rohbauelement, Dachablauf 62, Laubfang aus Edelstahl.
Was bisher wenig bekannt ist: Auch für Flachdächer schreiben die Landesbauordnungen den Einbau von Brandschutz-Abläufen vor, wenn zwischen der Ablaufstelle und der aufgehenden Wand mit Fenstern und Türen ein Abstand von weniger als 5 m besteht. Für diese Fälle hat Dallmer jetzt erstmals ein Brandschutz-System mit amtlicher Zulassung im Programm. Das Brandschutz-System wurde vom Materialprüfungsamt NRW geprüft und unter der Nr. Z-19.17-1800 vom DIBt bauaufsichtlich zugelassen. Es bietet eine sichere Brandschutzlösung R 30 - R 120 mit Dachabläufen ohne Sperrwasser für massive Flachdächer. Die Brandschutz-Dachabläufe von Dallmer können mit den gängigen Dachabdichtungen eingesetzt werden. Sie sind speziell vorbereitet für den Anschluss von Dachbahnen aus Bitumen, PVC und FPO.
Der Dallmer Brandschutz für die Flachdach-Entwässerung besteht aus einem speziellen Brandschutz-Rohbau-Element, in das ein Standard-Dachablauf 62 DN 70 von Dallmer mit Laubfang aus Edelstahl eingesetzt wird. Das Rohbauelement stammt aus dem bewährten Brandschutz-System für Bodenabläufe und zeichnet sich aus durch höchste Sicherheit und einfachste Montage. Es besteht aus einem Metallgehäuse, das innen mit einem Quellstoff ausgekleidet ist, der sog. intumeszierenden Masse. Dies ist ein spezieller Kunststoff, der unter Hitzeeinwirkung - ab ca. 150° Celsius - sehr schnell aufschäumt. Dabei vergrößert sich das Volumen um das bis zu 20-fache. Der Quellstoff breitet sich in alle Richtungen aus und verschließt die Deckendurchführung. Die Übertragung von Feuer oder Rauchgas von unten nach oben ist an dieser Stelle nicht mehr möglich. Die geprüften Dallmer Brandschutzelemente für Flachdachabläufe haben die Qualität R 30 - R 120. Das bedeutetet eine Rohrabschottung, die im Brandfall 120 Minuten dem Feuer standhält. Die Anforderungen der Brandschutzklassen F 30, F 60 und F 90 sind automatisch eingeschlossen.
Die Montage erfolgt ohne Werkzeug und ist denkbar einfach: Das Rohbauelement wird in eine Kernbohrung eingehängt und seitlich mit Mörtel verfüllt. Dabei ist keine untere Schalung erforderlich, ein fächerartiger Kranz verhindert das Durchfallen der Füllmasse. Anschließend muss nur noch der Dachablauf eingesetzt werden und fertig ist der Brandschutz F 120 an dieser Stelle. Bei Neubauten kann man sogar auf die Kernbohrung verzichten: Dallmer hat spezielle Deckendurchführungen aus Kunststoff im Programm, die als Schalungshilfe vor dem Betonieren eingesetzt und später einfach herausgenommen werden. Insgesamt haben Planer und ausführendes Handwerk eine montagefreundliche Systemlösung und Produkte zur Verfügung, mit denen die baulichen Anforderungen schnell und unkompliziert erfüllt werden können.
Fazit: Die Vorteile des Brandschutz-Systems von Dallmer
  • Systemlösung in der Qualität R 30 bis R 120
  • bauaufsichtlich zugelassen (Nr. Z-19.17-1800)
  • Einbau von Dachabläufen in F 30 - F 120 Decken
  • Anschluss der gängigen Dachabdichtungen aus Bitumen und Kunststoff
  • Montage ohne Werkzeug und Schraubarbeiten
  • Verfüllen ohne zusätzliche untere Schalung
  • verzinkte Metallronde als unterer Abschluss
  • sehr geringe Aufbauhöhe
Das Brandschutz-System für Dachabläufe ist zu sehen auf der BAU München, Halle 6, Stand 138 und auf der ISH, Halle 4.0, Stand C54.
