News vom 18.01.2007
Eine "heiße Sache"
Kaminöfen liegen im Trend und das nicht erst, seit sich Haus- und Wohnungsbesitzer aufgrund steigender Energiepreise nach alternativen Heizmethoden umsehen.
Technische Perfektion und erlesene Optik verbinden sich in Design-Kaminöfen aus Dänemark. Foto: ddp-direkt
Eine offene Feuerstelle ist auch ein Stück Lebensart. Sie bildet den Mittelpunkt, wenn man zusammensitzt, dem Spiel der Flammen zuschaut und spürt, wie sich wohlige Wärme ausbreitet. Speziell dänische Kaminofenspezialisten liegen mit vorne, wenn es darum geht, Design und Funktion harmonisch zu verbinden.
Ein neuer Wurf ist den skandinavischen Designern mit einem neuartigen Hightech-Wandmodell gelungen: Während alle Bedienelemente hinter der Front verborgen sind, wurde die große Tür mit gewölbter Scheibe mit einem Hebe-/Absenkmechanismus ausgestattet. Das bringt nicht nur mehr Bewegungsfreiheit vor dem Ofen. Beim Öffnen und Schließen entsteht zudem ein Vakuum im Feuerraum, so dass Asche und Staubpartikel angesaugt werden und nicht entweichen können. Die patentierte Automatik regelt alle Phasen der Verbrennung und gewährleistet geringe Partikelemissionen, die weit unter den zulässigen Grenzwerten bleiben. Mit einer Nennleistung von 6 kW reichen diese Kaminöfen sehr leicht zum Beheizen von Wohnflächen zwischen 30 und 150 Quadratmetern aus.
Themenverwandte Inhalte
RonhofPeter schrieb: Hat jemand schon Leistungszahlen, gerne auch mit welcher Hydraulik bzw. Speicherart usw.? Samsung gibt bei A7/W35 einen Wert von 5,1 (klar bis zu!) an. Bei unserer Anlage, die seit Oktober in Betrieb ist...
Specki666 schrieb: Hallo zusammen, ich schildere kurz die Situation: 2- Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen (EG und OG). Das EG ist vermietet. Im OG wohne ich selbst (Eigentümer) Vor 10 Jahren gekauft und saniert. Heizung...
