News vom 30.01.2007
Das Haus in Szene setzen
Mit moderner Haustechnik vereinfacht sich das Leben. So sorgen etwa die intelligenten Funk-Lösungen von Somfy dafür, dass Rollläden, Sonnenschutz, Tore und Licht auf Knopfdruck die gewünschte Position einnehmen.
Beim Szenario "TV-Abend" der Rollladen im Wohnzimmerbereich herunter, um die schräg stehende Sonne abzuhalten. Gleichzeitig werden die Rollläden an einbruchgefährdeten Fenstern sowie in den Schlafzimmern geschlossen.
Der besondere Clou: Es lassen sich auch für das gesamte Haus bestimmte individuell bevorzugte Szenarien abspeichern und situationsbedingt wieder aufrufen. Zeitgesteuert passt sich so das Haus dem eigenen Lebensrhythmus an.
Jeden Tag verschwenden wir unnötig Zeit mit Erledigungen, die sich ständig wiederholen. Dabei ist besonders morgens jede Minute kostbar. Als lästig erweist es sich, wenn man von Raum zu Raum laufen muss, um die Rollläden zu öffnen. Abends wiederholt sich das Spiel dann wieder in umgekehrter Richtung. Viel angenehmer ist es da, wenn die Rollläden motorisiert sind. Dann genügt ein Knopfdruck und der Fahrbefehl wird ausgeführt. Besonders bequem geht's per Funk. Nicht nur entfällt beim Einbau so das Verlegen von Steuerleitungen, auch steigt der Komfort. Per Fernbedienung lassen sich dann die Jalousien, Markisen oder Rollos selbst vom Bett aus steuern.
Zentralsteuerung von einem Punkt aus
Nun gibt es neben den bisher bekannten Funk-Fernbedienungen für bis zu fünf Gruppen auch Zentralsteuerungen für das ganze Haus. Der Handsender Telis Composio RTS etwa ermöglicht die "Komposition" von bis zu 20 Gruppen. Praktisch: Ausgestattet wie ein Handy mit einem großen, übersichtlichen Display und einer Navigationstaste ist die Programmierung und Nutzung unkompliziert. Jeder Gruppe kann ein frei wählbarer Name gegeben werden, über den sie einfach ansteuerbar ist. So lassen sich von einem Punkt aus etwa die Rollläden im Erdgeschoss, in den oberen Stockwerken und an der Süd- oder Westseite einzeln oder in Gruppen bewegen. Mit der My-Taste kann der Nutzer schnell alle Behänge der jeweiligen Gruppe in die Lieblingsposition fahren.
Haus-Inszenierung
Ein Optimum an Komfort bietet die Somfy Technik mit dem Szenarienmanager Impresario Chronis RTS. Dabei erhält der Nutzer die Möglichkeit, die Steuerung des Sonnenschutzes im ganzen Haus den individuellen Lebensgewohnheiten oder -Stimmungen anzupassen. So lässt sich etwa das Szenario "Morgen" manuell oder zeitgesteuert abrufen, gefolgt von den Szenarien "Sommertag", "TV-Abend" und "Nachtruhe". Dabei heben oder senken sich die Rollläden, Jalousien und Markisen in verschiedenen Räumen zum Teil oder ganz, um den gewünschten Zustand zu schaffen. Zum Beispiel könnte um sechs Uhr morgens für den Zeitungsboten das Hoftor geöffnet und das Außenlicht angeschalten werden. Im Wohnzimmer fahren inzwischen die Jalousien zur Terrasse etwas hoch, um die Katze oder den Hund ins Freie zu lassen. Gleichzeitig öffnen sich die Rollläden in der Küche, während sich im Schlafzimmer der Sichtschutz nur leicht hebt. Beim Szenario "Sommertag" verschatten die Markisen mit Hilfe eines Sonnensensors bei Bedarf die Innenräume, um ein Aufheizen zu verhindern. Nachts fahren die Rollläden dann wieder automatisch zu, um Energie zu sparen und den Einbruchschutz zu erhöhen. So herrscht rundum Wohlbehagen.
Jederzeit Herr im Haus
Es können bis zu 16 verschiedene Szenarien manuell und je vier verschiedene Szenarien pro Tag zeit- oder sensorgesteuert aktiviert werden. Wichtig: Die Automatikfunktion kann jederzeit vom Haus- oder Wohnungseigentümer ausgeschaltet werden. Befindet sich die Fernbedienung in der Wandhalterung, funktioniert sie automatisch. Wird sie jedoch aus der Wandhalterung herausgenommen, ist der Automatikmodus deaktiviert und die Fernbedienung folgt nur noch den manuellen Befehlen. Insgesamt können pro Szenario bis zu 20 Antriebe oder Gruppen angesteuert werden. Die Lösung eignet sich damit auch für größere Gebäude. Die Fernbedienungen verfügen – wie sämtliche Telis-Steuerungen – über eine angenehm griffige Oberfläche. Die abgerundeten Ecken sowie der stoßfeste, gummierte Rand erweisen sich als besonders praktisch in der täglichen Nutzung. Zwei Ausführungen stehen zur Wahl: 'Silver' oder 'Lounge'. So passt sich die Technik harmonisch dem jeweiligen Einrichtungsstil an.
Themenverwandte Inhalte
