News vom 14.03.2007
Warmlufterzeuger mit hohem Wirkungsgrad
Mit der Produktpalette der Marke REZNOR deckt die Schulte Lufttechnik GmbH die gesamte Bandbreite der Warmlufterzeuger ab.
Der Warmlufterzeuger UDSA von REZNOR gewährleistet eine gleichmäßige Luftverteilung in der beheizten Halle. Sein patentierter Wärmetauscher setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Strömungsverhalten und Wärmeübertragung und sorgt für einen Wirkungsgrad von über 92 Prozent.
Das bekannteste Gerät aus den Hause REZNOR ist der Gas-Warmlufterzeuger UDSA, der in Industriehallen für eine gleichmäßige Luftverteilung sorgt. Das leicht zu montierende Umluftgerät ist erhältlich in 14 Leistungsgrößen von 7 bis 97 kW und besteht aus Wärmetauscher, Gasbrenner und einem Abgasventilator. Die Verbrennungsluft kann entweder standardmäßig aus dem Freien oder aus dem Ausstellungsraum entnommen werden.
Mit dem Gas-Brennwert-Warmlufterzeuger EURO H-30000 bietet das Unternehmen ein besonders Energie sparendes und umweltfreundliches Gerät. Neben dem Hochleistungswärmetauscher und dem atmosphärischen Mehrgasbrenner enthält der EURO H-30000 zusätzlich einen nachgeschalteten Kondensationswärmetauscher. Dieser wandelt die Abgase erneut in Energie um und bewirkt eine Kondensation bei 100-prozentiger Leistung.
Der TWIN-AIR ist ein ausgeklügeltes Wärmerückführungssystem bestehend aus einem Gas-Warmlufterzeuger und einem Deckenventilator. Das System löst ein großes Problem der Hallenbeheizung durch Warmlufterzeuger: Da warme Luft grundsätzlich nach oben steigt, entstehen an der Hallendecke viel höhere Temperaturen als auf dem Hallenboden. Durch den Deckenventilator wird die Wärmeschichtung gleichmäßig aufgeteilt, wodurch eine Energieeinsparung bis zu 20 Prozent möglich ist.
