News vom 29.03.2001
Innovative Idee aus dem Hause Kronimus: Solaranlagen warten ohne Mühe
ISH: Halle 10.1 - Stand B 25a
Die Kronisol Wartungseinheit Nr. 1 (Art. Nr. 705 000 120) ist eine kompakte Wartungs- und Instandhaltungseinheit für kleine und große Solaranlagen, welche die Reinigung, Entleerung, Entgasung und Befüllung von Solaranlagen durch einfachen Anschluss an den Vor- oder Rücklauf der Solaranlage, mit Hilfe der optional erhältlichen "Kronisol" Befüll- und Spüleinrichtung, wesentlich erleichtert. Spülen, Entleeren, Befüllen und Entgasen erfolgt in einem Durchgang. Arbeiten auf dem Dach, direkt an der Anlage, entfallen gänzlich.
Sie kann mit wenigen Handgriffen angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die aufgewendete Zeit für Wartungsarbeiten verringert sich durch den Gebrauch dieser Wartungseinheit deutlich. Während der Arbeiten an der Anlage entsteht kein Schmutz im Haus.
Vorteile:
• Geringer Zeitaufwand
• Spülen, Entleeren, Befüllen, Entgasen in einem Durchgang
• Zusätze wie z. B. Frostschutz können direkt im Behälter beigemischt werden
• Entlüften der Solaranlage auf dem Dach entfällt
• Nach Inbetriebnahme der Pumpe keine weiteren Arbeiten mehr notwendig
• Während der Arbeiten entsteht kein Schmutz
• Anschluss der Einheit erfolgt mit wenigen Handgriffen (nach Installation der "Kronisol" - Befüll- und Spüleinrichtung)
Nach Anschluss und Inbetriebnahme der Einheit wird die gesamte Solaranlage mit Hilfe einer Pumpe durchgespült. Durch ein Saugrohr mit vorgesetztem Feinfilter saugt die Pumpe saubere Flüssigkeit aus der Vorlaufseite des Behälters und drückt sie mit hoher Geschwindigkeit durch die Solaranlage. Aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit werden Luftblasen und Verunreinigungen in den Leitungen mitgerissen, welche sich in der Rücklaufseite des Behälters sammeln. Die Luft steigt sofort nach dem Austritt aus dem Rücklaufschlauch nach oben, während sich Verunreinigungen auf dem Boden des Behälters absetzen. Durch Öffnungen in der Behältertrennwand dringt saubere Flüssigkeit, frei von Luftblasen auf die Vorlaufseite des Behälters, wo sie erneut angesaugt wird. Die Kronisol Wartungseinheit im Heizraum des Hauses mit einem Edelstahlschlauch an die zuvor installierte "Kronisol" Befüll- und Spüleinrichtung (optional erhältlich) anschließen. Einen weiteren Edelstahlschlauch für den Rücklauf (liegt der Anlage bei) anschließen und in die Rücklaufseite des Behälters leiten. Den Behälter mit Wasser und evtl. mit Zusätzen befüllen. Das Netzkabel der Pumpe an das Hausnetz (230 Volt) anschließen. Beide Ventile an der Befüll- und Spüleinrichtung sperren und so den Kreislauf über die Wartungseinheit führen. Einschalten der Pumpe und je nach Größe der Anlage mehrere Minuten spülen.
Die Kronisol Wartungseinheit besteht aus einem Kunststoffbehälter, welcher durch eine Trennwand mit Öffnungen in eine Vor- und Rücklaufseite unterteilt wird. Auf dem Behälter befindet sich eine Pumpe in Edelstahlausführung. An der Saugseite der Pumpe ist ein Saugrohr aus Kunststoff mit vorgesetztem Feinfilter montiert. An der Druckseite ist ein Edelstahlschlauch angeschlossen. Ein weiterer Edelstahlschlauch für den Rücklauf wird lose mit der Anlage mitgeliefert.
