News vom 13.02.2007
Neue Wärmepumpe für den Wohnungsmarkt
Ciat Kälte- und Klimatechnik hat sein Angebot an Wärmepumpen für den privaten Wohnungsmarkt mit einer neuen Wasser-/Wasser-Wärmepumpe weiter ausgebaut.
Die neue Wärmepumpe aurea 2 bietet mit einem COP > 5 eine besonders hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit in einem Leistungsspektrum von 9 bis 36 kW.
Im Vergleich zum Vorgängermodell konnten Leistung, Energieeffizienz und Komfort erneut verbessert werden. Die Wärmepumpe aurea 2 ist von vorneherein sowohl auf das Heizen als auch das Kühlen ausgerichtet und biete so einen nachhaltigen, zukunftsorientierten Nutzen für einen zeitgemäßen, hohen Wohnkomfort mit regenerativen Energieträgern. Der COP-Leistungskoeffizient sei jetzt größer als 5. Dies werde unter anderem durch die Verwendung des hoch wirtschaftlichen Kältemittels R 410a erreicht.
Mit einem außergewöhnlichen, ästhetischen Design eignet sich das Produkt nach Herstellerangaben besonders für das Einsatzgebiet in vorwiegend privat genutzten Wohngebäuden. Mit Leistungsgrößen von 9 bis 36 kW könnten sowohl breite Einsatzbereiche als auch vielfältige Einsatzbedingungen bis hin zu Mehrfamilienhäusern abgedeckt werden.
Die neue Wärmepumpe ist nach dem Konzept "All in one" mit zwei Hydraulikmodulen - eines für den externen - und eines für den internen Heiz-/Kühlkreis - aufgebaut. Auch alle erforderlichen Hydraulikkomponenten zum Anschluss z.B. an Fan coils seien bereits enthalten. Dadurch sind Neben-geräte nicht mehr erforderlich und eine schnellere Installation gewährleistet. Eine drehzahlgeregelte Umwälzpumpe sorge temperaturabhängig für einen leichten Anlauf. Im integrierten Bedienfeld seien alle notwendigen Informationen schnell ablesbar. Da sich die ABS-Frontblende, durch das Lösen von zwei Schrauben, schnell abnehmen lässt, ist ein direkter Zugriff auf alle Elemente des Gerätes für eventuell erforderliche Wartungsarbeiten sichergestellt.
