News vom 29.03.2001
Heizen mit Pellets - die ökologische Alternative zu Öl- und Gasheizungen
Die Benutzung von fossilen Energieträgern zur Heizwärmeerzeugung ist aus mehreren Gründen in der Kritik. Wie sauber die Verbrennung auch stattfindet, die CO2 Bilanz ist negativ und kann auf Dauer nicht ausgeglichen werden. Dazu sind die fossilen Reserven begrenzt, und sie zu verbrennen ist nicht die sinnvollste Methode des Umgangs mit ihnen.
Holz zählt als nachwachsender Rohstoff zu den erneuerbaren Energiequellen und stellt damit eine ideale Alternative dar.
Holzpellets bestehen zu 100% aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Das Holz wird aus der Region bezogen - die Transportwege bleiben daher sehr kurz. Für die Produktion der Pellets werden keine Bäume gefällt. Der Rohstoff stammt aus der Holzverarbeitung, wo er ohnehin als Abfallprodukt anfällt. Diese Abfälle werden - ohne jeden chemischen Zusatz - unter hohem Druck durch Matrizen gewalzt. Beim Passieren der Presskanäle erfolgt durch Reibung an den Aussenwänden eine starke Verdichtung des Materials. Der holzeigene Stoff Lignin sorgt dafür, dass die Pellets ihre Form behalten.
Holzpellets lassen sich beim Verbrennungsvorgang einfach und genau dosieren und erzielen hervorragende Abgaswerte, die weitaus besser sind als die von Öl- und Gasheizungen. 2 kg Holzpellets ersetzen ca. 1 l Heizöl. Holzpellets sind nicht nur deshalb umwett- und ressourcenschonend, weil der Rohstoff zu den erneuerbaren Energieträgern zählt. Die bei der Verbrennung der Holzpellets freiwerdende Menge an C02 entspricht exakt der Menge, die der Baum während seines Wachstums gespeichert hat. Produktion und Verbrauch dieses klimaschädlichen Gases halten sich daher die Waage, es kommt - im Gegensatz zur Nutzung fossiler Energieträger - zu keiner Anreicherung des Treibhausgases Kohlendioxid in der Atmosphäre.
Gleichzeitig ist die Energiebilanz des Brennstoffes deutlich günstiger als bei fossilen Brennstoffen: während bei Erdöl etwa 30% der enthaltenen Energie für Aufbereitung und Transport verloren gehen, benötigt man nur etwa 3% der im Holz enthaltenen Energie für die Verpressung und den Transport zum Kunden. Zudem verbleibt die Wertschöpfung in der Region.
Holzpellets verbrennen nahezu schwefelfrei und damit besonders umweltfreundlich. Die Asche kann als hervorragender Naturdünger in Feld und Garten verwendet werden. Sie bieten einen hohen Verbraucherkomfort: Durch ihre kompakte Form benötigen sie nur wenig Lagerraum. Die Lieferung erfolgt in Säcken oder lose.
Um eine stets gleichbleibend hohe Qualität der Heiz Holzpellets zu gewährleisten, kommen ausschließlich Rohstoffe von streng kontrollierten Partnerbetrieben der Holzverarbeitung in Frage. Die komplette Produktion unterliegt laufenden Qualitätskontrollen. Das Produkt ist staubfrei und rein und enthält keinerlei toxische Substanzen. Bei jeder Lieferung erhalten Sie einen Qualitätsbericht über die aktuellen Tonnagen.
Holzpellets steht nicht nur für ein Qualitätsprodukt, sondern auch für eine innovative Dienstleistung. Auf Wunsch wird bereits bei der Erstellung Ihres Hauses Entwurf und Planung der gesamten Lagertechnik übernommen. Dazu zählen eigens konzipierte monolithische Erdtanks (dampfdicht durch Epoxidharzbeschichtung) oder die Ausstattung Ihres Lagerraumes im Haus mit allen notwendigen Versorgungsleitungen zum Einblasen der Pellets.
Die Anlieferung der Pellets erfolgt im Silo-LKW mit Staubabsaugung, geeichtem Bordwiegesystem und Belegerstellung vor Ort. Diese Brennstoff-Infrastruktur erlaubt eine platzsparende und staubfreie Lagerung und Verwertung des Brennstoffes. Auf Wunsch nimmt der Lkw die anfallende Asche bei der nächsten Lieferung wieder mit. Diese wird als wertvoller Dünger in der Landwirtschaft verwendet.
