News vom 13.02.2007
ISH 2007 - Solarwärme-Produkte in drei Ausstattungen
Pünktlich zur ISH stellt Westfa unter dem Motto „Energie fürs Leben“ ihr erweitertes und optimiertes Sortiment vor: „Damit wollen wir uns als starker Systemanbieter im Bereich der regenerativen Energien präsentieren: Mit unseren Produkten kann man ab sofort den kompletten Heizbedarf decken, wobei die Solarenergie immer im Mittelpunkt steht“, erläutert Produktmanager Bernhard Mertel die Strategie.
Westfa setzt auf Biomasse: Neu im Sortiment - ergänzend zu den Solarwärmesystemen - der Universalkessel Multitherm mit integriertem Pellet- oder Gasbrenner.
Mit der ISH verbindet das Unternehmen seinen öffentlichen Einstieg in die Heiztechnik. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, ein Speicherkessel mit Pellet- oder Gasbrenner, ein Pelletofen und ein Scheitholzofen, jeweils mit Wassertasche zum Anschluss an die Heizung, sind neue Mitglieder der Westfa-Produktfamilie. Die innovativen Geräte passen optimal ins bestehende Sortiment: Denn ebenso wie Solarwärme- und Solarstromanlagen zählen sie zu den regenerativen Energien. Während der benötigte Rohstoff „Holz“ nachwächst und beim Verfeuern nur so viel CO2 produziert wird wie vorher durch den Baumwachstum erzeugt wurde, funktioniert die Wärmepumpe über Umgebungswärme, die sie der Umwelt entzieht und über einen Kältemittelkreislauf fürs Haus nutzbar macht.
Im Rahmen der ISH führt WESTFA drei Ausstattungslinien ein: Die drei Linien „exklusiv“, „komfort“ und „standard“ sind alle im oberen Qualitätssegment angesiedelt und unterscheiden sich in ihrer Ausstattung hinsichtlich des Vormontagegrades, der Speicherisolierung und Designelementen.
Auf insgesamt 186 Quadratmetern Standfläche können sich Messebesucher die Westfa-Neuheiten in Ruhe von einem Fachmann zeigen und erklären lassen: Halle 9.1, Stand F 66.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
