News vom 07.03.2007
Solarstation mit neuer Technik
Mit der neuen Flow Box Solar präsentiert Watts Industries pünktlich zur ISH eine außergewöhnlich montagefreundliche, kompakte Solarstation der Baureihe 8000, die sich durch ein modernes Design und viele technische Innovationen auszeichnet. Die Solarstation ist fertig montiert und elektrisch und pneumatisch geprüft.
Die formschöne kompakte Solarstation der Baureihe 8000 von Watts Industries ist in verschiedenen Blendenfarben erhältlich.
Dass eine Solarstation auch mehr als ein Funktionsteil sein kann, zeigen die Landauer eindrucksvoll am übersichtlichen, formschönen Design. Dabei ist die vordere Isolierschale sogar in verschiedenen Blendenfarben erhältlich. Da die hintere Isolierschale der Solarstation äußerst flach gehalten ist, sind alle Komponenten leicht zugänglich. Zudem liegt sie direkt an der Wand an, was eine einfache und schnelle Befestigung ermöglicht. Praktisch sind auch die integrierten Belüftungsschlitze über der Pumpe.
Die kompakte Solarstation von Watts hat eine kurze Bauhöhe von nur 308 mm und eine Breite von 250 mm. Bei den neuen Kugelhähnen ist die metallische Schwerkraftbremse mit O-Ring Dichtung in der Kugel integriert, so dass die Leckrate gleich Null ist. Neu bei der Flow Box Solar ist auch die Rohr in Rohr Entlüftung.
Die Sicherheitsgruppe umfasst Manometer, Sicherheitsventil und KFE-Hahn. Alle Bauteile sind solartauglich und TÜV-geprüft. Ein Thermometer ist in die Multifunktions- Absperrarmatur integriert. Das Strangregulierventil FlowGuard mit Bypass und integriertem KFE-Hahn gehört ebenfalls zur vormontierten Solarstation.
