News vom 16.02.2007
„Ride Through“ - Funktion in PowerStocc - Wechselrichter
Mit "Ride Through" zu optimalen Energieerträgen
Eine stabilere Energieproduktion ermöglichen Wechselrichter der PowerStocc-Serie mit der neuen "Ride Through" - Funktion.
Störungen des Wechselstromnetzes haben aufgrund neuer Technologie keine Chance mehr. Ingenieure und Techniker der Solarstocc AG haben die Wechselrichter der PowerStocc-Serie mit der neuen „Ride Through“-Funktion ausgestattet. Die innovative „RideThrough“-Funktion ist ein Kontrollalgorithmus in der Wechselrichter-Software. Kontinuierlich und automatisch überwacht sie das AC-Netz, managt auftretende Störungen und analysiert sie in ihren Eigenschaften.
Durch Einsatz dieser neuen Technologie bleiben PowerStocc-Wechselrichter bei nicht relevanten Störungen am Wechselstromnetz angeschlossen. Nur dann, wenn die von den Behörden gesetzten Grenzwerte für AC-Netze überschritten werden, wird der Wechselrichter vom Netz abgekoppelt. In allen anderen Fällen passt der Wechselrichter die Versorgung an die Störung an und produziert weiter Energie. Für den Eigentümer bedeutet das eine stabile Energieproduktion und für den Installateur weniger Ärger.
Die Ergebnisse der „Ride Through“ – Tests zeigen, dass der PowerStocc-Wechselrichter nun Störungen erheblich besser als andere Wechselrichter handhaben kann. Die Ergebnisse wurden in Form einer „Spannungstoleranzkurve“ dargestellt.
Beispiel: Sinkt die Spannung für nur 70 ms auf 40%, bleibt der PowerStocc-Wechselrichter netzseitig verbunden und hält die Netzversorgung aufrecht. Andere untersuchte Wechselrichter haben sich in der Zwischenzeit abgeschaltet. Eine Trennung des PowerStocc-Wechselrichters erfolgt nicht vor Ablauf von etwa 110 ms, was im gesetzlichen Rahmen liegt. Die abgeschalteten Wechselrichter überwachen dann weiterhin das AC-Netz und prüfen, wann eine Neuverbindung möglich ist. Erst bei stabilen Netzbedingungen schalten sie sich wieder zu.
Je länger die Zeit der stark reduzierten Spannung andauert, desto weniger Wechselrichter sind in der Lage, die Stromversorgung aufrecht zu erhalten. PowerStocc-Wechselrichter sind länger als andere Modelle mit dem Netz verbunden, was eine höhere Energieerzeugung zur Folge hat.
Insgesamt gesehen erlangt der Betreiber mit seiner Entscheidung für PowerStocc-Wechselrichter einen Vorteil gegenüber anderen Modellen. Er bekommt mit „Ride Through“ als Standard bei allen PowerStocc- Wechselrichtern die Möglichkeit, einen maximalen Energieertrag zu erzielen.
Weiterreichende Informationen sind erhältlich über die Hotline (0180) 57 65 27 9.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
