News vom 20.02.2007
Entsorgung von Regen-, Oberflächen- und Drainagewasser
Fällt außerhalb von Gebäuden Regen-, Drainage- oder Oberflächenwasser unterhalb der Rückstauebene an, schreibt die DIN 12056 bei Flächen größer als 5 m² die Entsorgung und Rückstausicherung über eine außen liegende Pumpstation vor.
Korrosionsfest und leicht: der neue PUST- Pumpenschacht von Grundfos.
Dies betrifft Drainagen, Kellereingänge, große bzw. mehrere Lichtschächte, Tiefgarageneinfahrten, Stellflächen für PKW oder größere Freiflächen. Es ist nicht zulässig, solche Wässer per Hebeanlage innerhalb des Gebäudes zu entsorgen.
In aller Regel sind die dafür vorgesehenen Schmutzwasserpumpen in einem versenkten Schacht aus Beton oder Kunststoff untergebracht. Grundfos ergänzt nun sein Programm um PUST-Kunststoffschächte, die speziell für Schmutzwasserpumpen der Baureihe UNILIFT entwickelt wurden. Die korrosionsfesten Polyethylen-Schächte (Druckleitung mit Armaturen aus Polypropylen, Rohrleitungen aus Polyethylen) sind leicht zu transportieren und – weil komplett einbaufertig mit vorgefertigten KG-Rohr-Anschlüssen für Zulauf, Kabelleerrohr und Be-/Entlüftung – ebenso leicht zu montieren.
Die begehbare PE-Schachtabdeckung mit Verschluss ist ganz einfach zu handhaben und dennoch kindersicher. Die Rohrleitungsführung und insbesondere die Armaturen (Kugelhahn, Rückschlagklappe und Schnellkupplung) sind ergonomisch angepasst, um einen Zugriff von der Schachtoberkante aus zu erleichtern. Auch das ist einfach gelöst: Die Schwimmerstange wird von oben eingehängt und erlaubt somit bequem eine Schaltpunktjustierung bei Einzel – und Dopelanlagen mit externer Steuerung.
Die breit ausgeformte Auftriebssicherung im unteren Bereich sichert den Schacht gegen den Auftrieb hoher Grundwasserstände. Der dadurch vergrößerte Stauraum (größerer Pumpensumpf) bietet zudem den Vorteil geringerer Schaltspiele, was die Standzeit der Pumpen erhöht. Die unter Strömungsgesichtspunkten optimierte Gestaltung des Pum-pensumpfes minimiert störende Ablagerungen.
Abgestimmt auf die Pumpen und in verschiedenen Höhen lieferbar, bieten die PE-Schächte eine vorgefertigte Lösung. Innerhalb kürzester Zeit kann die Pumpstation den Betrieb aufnehmen.
Die Grundfos-Produktreihe von Pumpen, Steuerungen und Hebeanlagen rund um die Gebäudeentwässerung ist mit dem PE-Schacht-Programm PUST um eine sinnvolle Baureihe erweitert.
Themenverwandte Inhalte
