News vom 02.04.2007
Intelligente Lösungen zur Badezimmerrenovierung
Wurden noch vor zwei Jahrzehnten Badezimmer ganz klassisch und sehr funktional geplant, steht heute das Ambiente, der Wohlfühl-Aspekt des Bades deutlich im Vordergrund.
illbruck tecModul: großzügiger Duschplatz statt Wanne.
Gerade im Renovierungsbereich, wo in der Regel nur kleinere Badezimmer vorhanden sind, wird bei der Neugestaltung meist auf den Einbau einer Badewanne zugunsten eines größeren Duschplatzes verzichtet. Bodenebene Duschsysteme stehen dabei meist ganz oben auf dem Wunschzettel der Verbraucher. illbruck Sanitärtechnik bietet Bauherren nun sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich genau für diese Gestaltungssituation die passende Lösung an.
Mit dem neuen tecModul bringt illbruck erstmalig einen bodenebenen Duschplatz auf den Markt, der speziell für den Renovierungsfall und Umbau auch von kleineren Badezimmern entwickelt wurde. Mit tecModul wird den Kunden ein komplettes Duschplatzsystem von unterschiedlichen Einbaumodulen angeboten, die selbst aus dem kleinsten Badezimmer eine großzügige Wohlfühloase entstehen lassen. Das tecModul-System besteht aus einer verfliesbaren bodenebenen illbruck BF, in der bereits das Ablauf- und Dichtsystem werksseitig integriert ist, sowie je nach Bedarf aus geraden und runden Wandelementen aus beschichtetem Hartschaum.
Dank des einfachen Konstruktionsprinzips sind die einzelnen Elemente schnell und sicher zu montieren. Die Oberflächen der runden oder geraden Wandelemente können je nach Geschmack mit Fliesen, Naturstein oder vergleichbaren Materialien bzw. außen mit Putz bedeckt werden. Das Modul lässt sich auf der ISH in Halle 4, Stand F 05 anschauen.
