News vom 27.03.2007
Checkpoint Automatiktüren
Automatiktüren gewinnen zu Recht immer mehr an Beliebtheit. Sie sind wirtschaftlich, attraktiv und bequem. Die Sicherheitsaspekte werden jedoch oft vernachlässigt.
Der neue Sicherheits-Check von Besam.
Defekte an Automatiktüren führen fast immer zu betrieblichen Störungen, Ärger und materiellen Verlusten. Hier kann ein regelmäßiger Sicherheits-Check vor bösen Überraschungen bewahren. ... Diese erste Überprüfung kann jeder ganz einfach selbst ausführen. Wie das geht, erfährt man in einem - jetzt neu überarbeiteten - kostenlosen Booklet "Sicherheits-Check von Automatiktüren", das ziemlich einzigartig sein dürfte. Die Tests dauern nur wenige Minuten – Zeit, die man auf jeden Fall investieren sollte. Denn dieser Sicherheits-Check wurde mit viel Liebe zum Detail von Besam erarbeitet.
Jeder Checkpunkt wird allein schon durch eine präzise grafische Darstellung verständlich. Eine kurze, prägnante Beschreibung erläutert dazu jeden Prüfschritt. So ist das für jeden leicht nachzuvollziehen. Vorkenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Die kleine, durchdachte Testreihe reicht vom automatischen Bewegungsmelder über die Gummileisten bis zum Notstop. Dazu gibt es noch Planungshinweise für optimale Türsicherheit. Denn – grundlegende Sicherheitsfaktoren sollten schon in der Planungsphase der Türanlage berücksichtigt werden. Beispielsweise der Verlauf der Verkehrswege, die Richtung der Annäherung an die Türen sowie der Bewegungsbereich der Türen.
"Der Sicherheits-Check ist nicht nur eine Beruhigung für das Gewissen", sagt Stefan Harder, Geschäftsführer von Besam. "Laut Gesetz haften Betreiber von Türanlagen - im Unglücksfall - für Sach- und Personenschäden."
Die Haupursache von Sicherheitsmängeln bei Türanlagen ist laut
Sicherheits-Experten mangelnde Wartung . Regelmäßige Sicherheits-Checks sind unabdingbar. Sicherheits-Checks die man selbst durchführen kann, können nur ein erster kleiner Schritt sein, um einen Einblick in die bestehenden Systeme zu erhalten. Alles weitere muss ein kompetenter und erfahrener Techniker in die Hand nehmen. D.h. – neben der halbjährlich notwendigen Wartung sollten die Türanlagen mindestens einmal im Monat selbst überprüft werden. Verschleiß bzw. mögliche Schäden können so frühzeitig erkannt und beseitigt werden. Und das steigert natürlich auch die Lebensdauer von Türanlagen und minimiert latentes Risiko
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
