News vom 09.03.2007
Kontinuierlich Chlorit messen und wirtschaftlich mit UV-Anlagen Dulcodes Z desinfizieren
Auf der wat, der wasserfachlichen Aussprachetagung des DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) und des BGW (Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft) im CCB Congress Centrum in Bremen, stellt ProMinent ProMaqua seine Produkte zur Wasserdesinfektion sowie zur Überprüfung von Wasserinhaltssstoffen vom 27. bis 28. März 2007 in Halle 4 Stand 30 vor.
DVGW-zertifizierte UV- Anlage Dulcodes Z zur Wasserdesinfektion
Schwerpunkte liegen dabei auf der Online-Chlorit-Messstelle und den UV-Desinfektionsanlagen Dulcodes Z.
Online-Chlorit-Messung
Besonderes Highlight von ProMinent ist die zum Patent angemeldete Prozessmessstelle für Chlorit. Sie überwacht Chlorit (ClO2-) direkt - und vor allem kontinuierlich - während der Trinkwasserbehandlung mit Chlordioxid. Das gesundheitsschädliche Chlorit kann bei der Oxidation und Desinfektion mit Chlordioxid als unerwünschtes Nebenprodukt entstehen. Abhängig von der Chlordioxid-Dosierung und der Belastung des Wassers mit organischen und anorganischen Stoffen schwankt der Gehalt an ClO2- .
Gemäß EU-Richtlinie 98/83/EG sind die vorgeschriebenen Grenzwerte des nach der Desinfektion entstehenden Chlorits zu überwachen. Herkömmliche Messmethoden, die direkt vor Ort eingesetzt werden, liefern genaue Messergebnisse, jedoch nicht kontinuierlich. Dadurch sind nur Stichprobenmessungen möglich. Eine zeitnahe Steuerung der Wasseraufbereitung kann nicht durchgeführt werden.
Hoher Aufwand und Zeitverzögerungen, wie sie bei herkömmlichen Labormessmethoden vorkommen, lassen sich mit der erstmals marktverfügbaren Online-Chloritmessung mit Hilfe eines amperometrischen Sensors vermeiden.
UV-Desinfektion
Die UV-Desinfektion ist ein bewährtes, sicheres Verfahren, das in den letzten Jahren als chemiefreie Desinfektion von Trinkwasser in Deutschland eine weite Verbreitung gefunden hat. In den DVGW-Arbeitsblättern W 294,
Teil 1-3, Ausgabe Juni 2006, die das hohe Qualitätsniveau der heutigen Anlagentechnik beschreiben und detaillierte Prüfvorschriften enthalten, ist unter anderem eine aufwändige biodosimetrische Prüfung der Desinfektionsleistung der UV - Desinfektionsanlage vorgeschrieben.
Zu den Vorteilen der geprüften UV-Anlagen Dulcodes Z mit DVGW Baumuster-Zertifikat gehört der breite Anwendungsbereich dank zertifizierter Eignungskennlinien. Auch die Einbaumöglichkeiten sind variabel, da die Leistung des Systems biodosimetrisch ohne Einbaubeschränkung nachgewiesen wurde. Integrierte Hightec-Strahler Opti-Flux weisen mit 300 Watt rund ein Drittel mehr Leistung auf als vergleichbare Komponenten. Dadurch ist ein höherer Durchfluss mit weniger Strahlern möglich. Je nach Transmission und Bestrahlungsdosis können mit einer Dulcodes Z Anlage bis zu 230 Kubikmeter Wasser pro Stunde behandelt werden.
