News vom 05.03.2007
Flowtronik WT – bewegungssensitive Elektroniksteuerung für handelsübliche Waschtischausläufe
Mit der Flowtronik WT präsentiert burda auf der ISH-Frankfurt erstmals eine neuartige Technik mit der nun auch normale Ausläufe berührungslos betätigt werden können.
Die Flowtronik WT Auslauf-Steuerung in Kombination mit einem eleganten Wandauslauf
Bei herkömmlichen Sensorarmaturen sind Sensor-Elektronik und Ventil in einer Baugruppe, dem Armaturenkörper, zusammengefasst
Bei der Flowtronik WT Auslauf-Steuerung sind Elektronik und Ventil zu einer separaten Baugruppe in der Wand zusammengefasst
Die Flowtronik WT kann mit vielen handelsüblichen Ausläufen, sogar mit hochwertigen Designausläufen kombiniert werden
Die Flowtronik WT Auslauf-Steuerung wird in einem vorgefertigten Installationselement für den Trockenbau geliefert
Hierbei ersetzen ein frei wählbarer Sanitärauslauf und die separate, vorgeschaltete Flowtronik Auslauf-Steuerung, bestehend aus Elektronik und Magnetventil, eine herkömmliche Sensorarmatur.
Die Flowtronik WT für Waschtische ist eine Weiterentwicklung der bewährten burda Flowtronik für die automatische und berührungslose Betätigung von Urinalen. Ebenso wie bei der Urinalsteuerung ist auch bei der neuen Flowtronik WT Auslauf-Steuerungen für Waschtische die Elektronik und das Magnetventil in ein burda Vorwand-Element integriert und praktisch mit jedem beliebigen Sanitärkörper beziehungsweise Auslauf kombinierbar.
Das Funktionsprinzip ist denkbar einfach: Der Metallkörper des Auslaufs fungiert quasi als Antenne für einen Annährungssensor. Bewegt der Anwender seine Hände im Aktionsbereich des Auslaufs, registriert der Sensor – wie ein Bewegungsmelder – die Nutzeraktivität, und das Magnetventil gibt Wasser frei.
Damit bietet die Flowtronik WT zwei wesentliche Vorteile, nämlich vandalensichere, preisgünstige Technik und maximale Designvielfalt.
Da die Technik, also das Magnetventil und die Elektronik, in der Vorwand hinter einer Revisionsklappe verborgen sind, können sie in einem Fall von Vandalismus praktisch nicht beschädigt werden. Bei einer herkömmlichen Sensorarmatur ist das anders: Hier ist die empfindliche Technik in die Armatur integriert. Wird diese mutwillig zerstört, muss in der Regel die gesamte Einheit ersetzt werden – und das wird meist teuer. Bei der Flowtronik WT Auslauf-Steuerung muss im Fall einer Attacke lediglich der preisgünstig zu ersetzende Auslauf erneuert werden, denn die sicher in der Wand versteckte Technik bleibt vor blinder Zerstörungswut verborgen.
Auch das Design betreffend bietet die Flowtronik WT neue Möglichkeiten für den öffentlichen wie für den privaten Einsatzbereich. So ist der Kunde dank der Flowtronik Auslauf-Steuerung für Waschtische nun nicht länger auf die meist unansehnlichen Sensorarmaturen für öffentliche Sanitärräume angewiesen, sondern kann erstmals den Auslauf seiner Wahl – sogar einen edlen Wandauslauf – für die berührungslose Betätigung aufrüsten. Damit eröffnet sich dem Planer eine bislang nicht gekannte, nahezu grenzenlose Designvielfalt.
Eine Flowtronik WT Auslauf-Steuerung ist daher sowohl für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen als auch für das moderne private Bad ideal geeignet.
Möchten Sie mehr über die Neuheiten bei burda erfahren, dann besuchen Sie burda auf der ISH-Frankfurt, Halle 4.0 F44.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
