News vom 03.04.2001
MAN Heiztechnik: Produkt-Innovationen für Öl und Gas
MAN Heiztechnik stellte dem Fachpublikum bei der ISH drei Produktneuheiten vor. Dabei handelt es sich zum einen um den EcoBooStar Abgas-Wärmetauscher, der exklusiv für die bekannte EcoStar Öl-Unit entwickelt wurde. Zum anderen präsentiert das Unternehmen den wandhängenden Gas-Brennwertkessel der neuen ProCon-Baureihe. Darüber hinaus können die Besucher des MAN Heiztechnik Messestandes die neue GasWandtherme der ProStar-Baureihe kennen lernen.
Mit dem Hightech-Hochleistungswärmetauscher EcoBooStar erreicht die EcoStar Öl-Unit einen Wirkungsgrad von 98 Prozent. Durch die weiter optimierte Energienutzung wird der ohnehin niedrige Heizölverbrauch der Unit nochmals um etwa 5 Prozent reduziert. Ein weiterer zentraler Vorteil für den Hausbesitzer liegt in der Möglichkeit zu einer besonders preiswerten Kaminsanierung: Der EcoBooStar kühlt die Abgastemperaturen von ca. 160 Grad auf etwa 60 Grad herunter. Somit kann eine Qualitäts-Abgasanlage aus hochwertigem Kunststoff eingesetzt werden. Bedingt durch die Einsparungen bei den Heizkosten und die niedrigen Kosten für die Kaminsanierung amortisiert sich die Investition in den Wärmetauscher innerhalb kürzester Zeit.
Der Wärmetauscher ist in den Vorlauf integriert, um den Kondensatanfall im Edelstahlbereich und die damit verbundene Schwermetallauswaschung zu vermeiden. Eine Kondensation findet ausschließlich im nachgeschalteten Kunststoff-Abgassystem statt. Das Kondensat wird mittels Siphon abgeleitet.
Mit dem wandhängenden Gas-Brennwertkessel der neuen ProCon-Baureihe bietet MAN Heiztechnik ein Qualitätsprodukt, das sich durch sein besonders interessantes Preis-/ Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Es wurde als Ergänzung zu den bekannten Premium-Gas Brennwertkesseln der MICROMAT-Baureihe entwickelt.
Der ProCon-Kessel deckt einen Leistungsbereich von 7 bis 28 kW ab. Wie bei MAN Heiztechnik üblich, bieten Wärmetauscher aus hochwertigem Edelstahl einen Langzelt-Schutz vor Korrosion.
Aufgrund der technischen Konzeption mit einem großen Modulationsbereich von 1:4 garantiert das Gerät einen besonders niedrigen Brennstoffverbrauch. Und durch den ECONOX Vormisch-Strahlungsbrenner wird der aktuelle NO, Grenzwert von 80 mg/kWh mit 25 mg/kWh um, mehr als das Dreifache zukunftssicher unterschritten.
Die neue ProStar-Baureihe bietet eine besonders preisgünstige Alternative zur Beheizung von Ein- und Mehrfamilienhäusern. Die Gas-Wandtherme wird in zwei Versionen für Leistungen von 18 und 24 kW angeboten, und zwar gebläseunterstützt für eine raumluftunabhängige Betriebsweise oder in der klassischen atmosphärischen Bauweise. Der ProStar ist als Heizgerät oder als Kombitherme lieferbar. Das Heizgerät lässt sich problemlos mit einem preiswerten Emaillespeicher aus der THERAMAT Baureihe kombinieren.
