News vom 05.03.2007
Intelligente Innovationen setzen auf Einfachheit
Unter dem Messemotto „So einfach kann’s sein“ bietet Heimeier auf der ISH 2007 in Frankfurt wieder einmal interessante Neuheiten an.
Vario B kann der Heizungsbauer  in vielen Anwendungssituationen einsetzen.
Die Programmierung des E-pro ist jetzt auch über den PC möglich.
Aus der Press-Line - die Armaturenlinie mit Pressschluss für die schnelle und sichere Verbindung.
Mit Globo D ist die Absperrung mit der Rotgusskugel im Trinkwasserbereich möglich.
Mit Vario B steht dem Heizungsbauer jetzt zum Beispiel ein Basisventil zur Verfügung, das sich in vielen Anwendungssituationen einsetzen lässt. Die verschiedenen Anschlussoptionen machen es möglich, dass Vario z.B. als Absperrventil, in Verbindung mit einem Stellantrieb oder durch die Montage eines Membranreglers auch in der Differenzdruckregelung eingesetzt werden kann. Die Funktionsänderung zu einem späteren Zeitpunkt lässt sich somit schnell und problemlos realisieren.
Mit Vario R wurde darüber hinaus eine Lösung für den exakten hydraulischen Abgleich von Strängen in Heizungs- und Klimaanlagen entwickelt, die Voreinstellung erfolgt hier in Verbindung mit einer digitalen Anzeige.
Zu der Heimeier-Philospohie der Einfachheit passt auch E-Pro. Zeitprogrammierung auf Knopfdruck, die wirklich jeder ohne lange Erklärungen beherrscht. Ebenso ist die Programmierung über den PC möglich, die Daten werden hierbei mit dem E-Pro-Stick auf den Zeitadapter übertragen. Ein schneller und effektiver Weg zur Energieeinsparung (bis zu 20 Prozent!), zumal E-Pro auch bei allen vorhandenen Thermostatventilen mit dem Anschluss M 30 x 1,5 eingesetzt werden kann.
Neu bei Heimeier ist ebenso Press-Line, eine Armaturenlinie mit Pressschluss für die schnelle und sichere Verbindung mit der bewährten Viega SC-Contur. Das Press-Line-Konzept umfasst eine Vielzahl von Armaturen aus den Bereichen Thermostatventil-Unterteile, Heizkörper-Rücklaufverschraubungen, Globo-Kugelhähne und Vario-Ventile.
Eine weitere Innovation gibt es bei der Globo-Familie: Das erfolgreiche Prinzip der Absperrung mit der Rotgusskugel kann ab sofort auch für den Trinkwasserbereich eingesetzt werden, Globo D macht’s möglich. Ein Produkt, auf das schon viele gewartet haben, da Rotguss korrisionsbeständig ist – die ideale Vorrausetzung für den Trinkwasserbereich.
Optisch interessante Lösungen liefert die Design-Line von Heimeier. Im neuen Look kommt jetzt die Verkleidung für Multilux (Thermostatventil für den unteren Zweipunktanschluss) daher, die blitzschnell montiert werden kann. Für Badheizkörper eine sehr attraktive Lösung, da sämtliche Anschlussverschraubungen komplett verdeckt werden.
Auf der ISH kann man sich genauer über die neuen innovativen Lösungen bei Heimeier in Halle 10.1, Stand D 38 informieren.
