News vom 04.04.2001
Neue Tauchmotorpumpe TMW 32 von Wilo
Sinkstoffe machen gängigen Tauchmotorpumpen schwer zu schaffen. Sie setzen sich im Pumpenschacht ab und führen nicht selten zur Verstopfung der Pumpe. Mit einem außergewöhnlichen Funktionsprinzip macht die neue Wilo-Drain TMW 32 "Twister" Schluss mit der Verschlammung. Statt die vollständige Fördermenge über das Druckrohr zu beseitigen, pumpt der clevere "Twister" einen kleinen Teil des Wassers zurück und sorgt so für eine ständige Verwirbelung im Saugbereich der Pumpe. Schwebstoffe können sich dadurch nicht mehr absetzen, der Schacht bleibt dauerhaft sauber und geruchsfrei. Damit gehören nicht nur der "Pumpenkollaps", sondern auch kostspielige und zeitaufwendige Schachtreinigungen der Vergangenheit an.
Bei ihrem Einsatz, zum Beispiel bei der Kellerentwässerung, leistet die TMW gründliche Arbeit: Sie entleert bis auf eine dünne Wasserschicht von 14 mm - bei einer maximalen Fördermenge von 16 m3/h und einer maximalen Förderhöhe von 11 m. Kurzfristig können Medien bis zu einer Temperatur von 90°C durch die Pumpe geschleust werden, d. h. auch Waschmaschinen können mit der TMW 32 entwässert werden. Wo es aggressivere Medien wie Schwimmbadwasser, Kondensat oder Seewasser zu fördern gilt, kommt die robustere Version des "Twister" zum Einsatz, die Wilo-Drain TMW-HD. Für Sicherheit sorgt in allen Modellen ein thermischer Oberlastungsschutz, der die Pumpe bei Überhitzung automatisch stoppt.
