News vom 15.05.2007
Neuer Flüssigkeitskühler setzt Maßstäbe bei Effizienz und Laufruhe
Nach dem großen Erfolg des vor zwei Jahren eingeführten Aquasnap PURON stellte Carrier auf der ISH nun eine neue Generation von Flüssigkeitskühlern vor, die luftgekühlten Aquaforce Geräte in 20 Baugrößen von 270 bis 1.700 kW, mit R134a als Kältemittel.
Die neuen Aquaforce-Geräte sind in die Energieeffizienzklasse A eingestuft.
Die neuen Flüssigkeitskühler können in Carriers Hydronik-Systemen eingesetzt werden, bei denen Wasser als Kälte- bzw, Wärmeträger zwischen Flüssigkeitskühler und Innengeräten dient. Dazu wird der Aquaforce mit einem Hydronikmodul ausgestattet, das bereits alle benötigten wasserseitigen Komponenten – werkseitig installiert und getestet – enthält. Damit ist er sofort betriebsbereit, vor Ort brauchen lediglich Wasser- und Stromanschlüsse installiert zu werden.
Die neuen Aquaforce-Geräte sind in die Energieeffizienzklasse A eingestuft. Carrier hat technische Anleihen in der Luftfahrt gemacht um dieses Ergebnis zu erzielen. Wichtigste Neuerung bei Aquaforce ist der Aluminium-Mikrokanal-Wärmetauscher, kurz MCHX, der bei kompakten Abmessungen hervorragende Übertragungsleistungen aufweist. Bei identischer Oberfläche ist der MCHX Wärmetauscher 10% effizienter als Wärmetauscher aus Kupfer/Aluminium. Der einlagige Aluminium-Wärmetauscher ist nur etwa 25 mm dick. Das verringert Luftdruckverluste um 50%, wodurch man weniger Leistung für die Ventilatoren benötigt. Außerdem ist der Korrosionswiderstand durch das Ein-Metall-Konzept 3,5 Mal höher als bei Kupfer/Aluminium-Wärmetauschern, was sich positiv auf die Lebensdauer auswirkt.
Die MCHX-Wärmetauscher werden in einer geregelten Atmosphäre im Ofen automatisch gelötet. Dadurch sind gleichmäßige Lötstellen am Sammler garantiert. Vor dem Einsatz werden alle Wärmetauscher mit reinem Helium in einem Gehäuse mit tiefem Vakuum unter Druck gesetzt. Eine Vakuumpumpe und der an das Gehäuse angeschlossene Helium-Detektor erkennen auch kleinste Lecks.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
