News vom 04.04.2001
Aktuell für das TECEflex System: Spielend leicht mit der Hand verpresst
Das neue manuelle Druckhülsen-Presswerkzeug aus dem TECEflex - Verbund- und PE - X - Rohr-System ist in vielerlei Hinsicht bestechend, in einer aber ist sie einmalig: Es ist das einzige, mit dem ohne größere Kraftanstrengung Verbundrohr von 14 bis 32 mm Durchmesser mit der Hand verpresst werden kann. Es versteht sich von selbst, dass der Aufweiter - bis 32 mm - dazugehört. Außerdem ist der Gabelkopf für alle alten Presszangen nachrüstbar.
Enorm erleichtert wird die Arbeit vor Ort mit dem neuen Presswerkzeug. Der Kraftaufwand ist ähnlich wie beim 25 mm Durchmesser. Mit einem Blick erkennt man sofort das erreichte Pressergebnis für eine garantiert sichere Verbindung.
Ab April werden die Druckhülsen-Presswerkzeuge inklusive Gabelkopf und Aufweitkopf mit 32 mm standardmäßig ausgeliefert. Der Handwerker muss nicht tief in die Tasche greifen, um in den Genuss dieser Neuerung zu kommen.
