News vom 23.04.2007
Montage-Schieberohre überzeugen Anwender
Attraktive und äußerst nützliche Produkte konnten die Fachbesucher zur ISH 2007 am Ausstellungsstand der Muldenthaler Emaillierwerk GmbH begutachten.
Gruppenbild der Rauchrohre und Bögen aus Stahlblech 2 mm mit Senothermlack beschichtet
Nach den guten Erfahrungen, die die Anwender und das Unternehmen mit senothermlackierten Ofen- und Abgasrohren von 2 mm Wandstärke gesammelt haben, wird nun ein umfangreiches Sortiment dieser Produktpalette präsentiert.
Dabei ragen besonders die vier verschiedenen Montage-Schieberohrsysteme heraus, die je nach Verwendungszweck farbig emailliert oder bei 2 mm Wandstärke senothermlackiert sind.
Der große Vorteil für den Nutzer besteht darin, dass beim Anschluss eines Kaminofens dieser bereits an seinen endgültigen Platz gerückt werden kann, bevor der Anschluss an den Schornstein erfolgt. Selbst bei Reinigungsarbeiten bleibt der Ofen an seinem Platz stehen, sodass Bewegungen auf der Bodenschutzplatte und damit unschöne Kratzer vermieden werden. Auch die Gefahr der Lockerung des Wandfutters bei der Montage oder Demontage des Winkelbogens ist ausgeschlossen. Ebenso entfällt die oftmals notwendige Kürzung der Rohre.
Ermöglicht wird diese problemlose Arbeitsweise durch die neuartigen Montage-Schieberohrsysteme aus dem bewährten Peniger Rauchrohrprogramm. Die Systeme bestehen aus einem Anschlussstutzen und einem Winkelbogen oder Rohrstück mit Klemmring. Bei der Montage wird einfach der Anschlussstutzen in den Winkelbogen eingeführt, auf die erforderliche Länge wieder herausgezogen und auf den Anschlussstutzen des Kaminofens aufgesetzt. Mit dem Festziehen der Schraube am Spannring ist die Montage bereits beendet
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
