News vom 23.03.2007
Förderung am günstigsten Betriebspunkt
ALPHA Pro ist heute: Eine der weltweit ersten Umwälzpumpen, die auf der Energieeffizienz-Skala unter A eingestuft wurde.
Die neue Grundfos ALPLHA2 arbeitet besonders energieeffizient.
ALPHA Pro ist so innovativ, dass bis heute keine andere Umwälzpumpe auf dem Markt so wenig Antriebsenergie benötigt – nur möglich durch Kombination der Vorteile eines integrierten Frequenzumrichters, eines kompakten Stators und eines Permanentmagnetmotors. Ergebnis: Minimal braucht diese Pumpe sage und schreibe nur 5 Watt!
Morgen ist ALPHA2: Die einzige geregelte Kompakt-Rohrverschraubungspumpe mit ECM-Technologie und selbst adaptierender Kennlinie (AUTOADAPT-Funktion). Neu ist auch, dass eine Variante mit Edelstahlgehäuse verfügbar ist – sie erfüllt die Anforderung der Trinkwasserverordnung und die Pumpe eignet sich somit bestens für die Trinkwarmwasserzirkulation.
Die von der großen Schwester MAGNA bekannte AUTOADAPT-Funktion sorgt für eine einfache Bedienung, macht in 80 % aller Fälle sogar die Eingabe eines Sollwertes überflüssig: Denn die ALPHA2 sucht sich auf der Basis eines im Mikroprozessor vorgegebenen Rechen-Algorithmus selbst den besten Sollwert. Die Pumpe fördert dann auf ihrer optimalen Kennlinie und damit am jeweils günstigsten Betriebspunkt.
Nach wie vor sind natürlich die bisherigen Vorteile der ALPHA Pro-Pumpe gültig: Beispielsweise die schnelle, einfache Neuinstallation bzw. der problemlose Austausch durch den bewährten ALPHA-Stecker (ohne den Klemmenkasten zu öffnen, wird die Pumpe in kürzester Zeit angeschlossen). Und per automatischer Nachtabsenkung spart der Betreiber zusätzlich Energie ein.
Mit nur zwei Knöpfen wird die ALPHA2 bedient: Der eine Knopf dient zum Ein- und Ausschalten der automatischen Nachtabsenkung. Registriert die Pumpe ein Absinken der Vorlauftemperatur, reduziert sie bei eingeschalteter Nachtabsenkung selbsttätig die Drehzahl. Der zweite Knopf verändert die Regelkurve der Pumpe.
Themenverwandte Inhalte
