News vom 20.04.2007
Angenehmer Gegenpol zur urbanen Alltagshektik
Die unverwechselbare Silhouette moderner Metropolen ist in der kraftvoll-konsequenten Linienführung des neuen Pharo Duschpaneels SkyLine verewigt.
Das Pharo Duschpaneel SkyLine spiegelt die unverwechselbare Silhouette moderner Metropolen wider. Einen Gegenpol zur urbanen Alltagshektik erzeugt das minimalistische Design der flachen Aluminium-Hülle, das auf überflüssige Kanten und Formen verzichtet.
Einen angenehmen Gegenpol zur urbanen Alltagshektik erzeugt das minimalistische Design der flachen Aluminium-Hülle, das sich den Luxus leistet, auf überflüssige Kanten und Formen zu verzichten. Die Marke Pharo, Wegbereiter und Experte für vorinstallierte Duschsysteme, hat ihre langjährige Erfahrung eingebracht und mit SkyLine ein High-End-Duschsystem realisiert, das durch sein einzigartiges Zusammenspiel von Design und ausgereifter Technologie neue Maßstäbe setzt.
Denn hinter SkyLine verbirgt sich ein technisches Meisterwerk aus vier verschiedenen Brausenfunktionen. Ein sanfter Druck auf das Paneel genügt, um die Akteure des Systems per Push-open Klappmechanismus zum Vorschein zu bringen. Über dem Kopf klappt eine große Kopfbrause aus und auf Schulterhöhe ermöglicht eine weitere klappbare Brause komfortables Duschvergnügen, auch ohne dass dabei die Haare nass werden.
Gleichzeitig massiert die Schulterbrause mit effektiven 3jet Massagestrahlen bei Bedarf den beanspruchten Schulter- und Nackenbereich. Kopf- und Schulterbrause sind für exklusives Duschvergnügen mit der Raindance AIR Technologie ausgestattet. Der Duschende wird in einen angenehmen Regenmantel aus einem Luft-Wassergemisch gehüllt. Fünf extrem flache FlatJet Seitenbrausen können als weitere anregende Massageeinheiten für das ultimative Duschvergnügen zugeschaltet werden.
Eine Stabhandbrause und ergonomische Bedienung mittels seitlich angeordneter Armaturen erlauben Bewegungsfreiheit beim Duschen. Die Fuß- und Beinpflege wird durch eine klappbare Fußstütze im unteren Bereich des Paneels erleichtert, auf der das Bein bequem abgestellt werden kann.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
