News vom 26.03.2007
"heispeed" für schnellere Montagezeiten
Für die "heispeed" Duschabtrennung hat die Alois Heiler GmbH ein neuartiges Befestigungssystem mit extrem großem Verstellbereich entwickelt, womit sich das neue rahmenarme Duschsystem blitzschnell und präzise montieren lässt.
Die "heispeed" Duschabtrennung mit neuartigem Befestigungssystem.
Im Wandanschlussprofil lassen sich nach der Montage die Festteile im Langloch bis zu 10 mm und selbst nach der Fixierung des Profils in der Nut noch bis zu 30 mm verschieben.
Das robuste Wandanschlussprofil aus massivem Aluminium lässt sich absolut verwindungsfrei an der Wand befestigen. Die festen Glasteile werden mit Klemmschrauben M 20 im Trägerprofil fixiert. Ein weiterer Vorteil und somit Grund für die schnelle Montagezeit ist der hohe Vorfertigungsgrad. Sowohl die Scharniere, als auch die Dichtleisten sind komplett vormontiert. Und durch unterschiedlich lange Bolzen können die Türen ganz bequem und absolut sicher eingehängt werden.
Die Scharniere sind selbstverständlich in die Glasoberfläche integriert. Das sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch einen positiven Zusatz- Nutzen: Eine komfortable Reinigung! Diese wird mit der cleantec© Glas-veredelung, die optional lieferbar ist, noch zusätzlich unterstützt.
Auch an das Vereinfachen der Versiegelungsarbeit wurde gedacht. So wurden sämtliche Silikonfugen einheitlich gestaltetet. Durch eine Nut von ca. 2 mm hat man einen sauberen Anschlag für die Silikonspritze und erhält somit sicher und schnell eine perfekte Fuge. Die Silikonfugen und die gesamte Befestigungstechnik werden durch zwei ansprechende, glänzende Blenden, die auf das Wandanschlussprofil geclipst werden, komplett verdeckt.
"heispeed "- Duschabtrennungen in 8 mm ESG (gerundete Drehtüren in 6 mm) sind für Viereck-, Fünfeck- und Vierteilkreisduschen in verschiedenen Varianten erhältlich. Insgesamt sind sechs Grundmodelle in 51 Versionen kurzfristig lieferbar.
