News vom 02.05.2007
Frische Luft auch zum Nachrüsten
Auf großes Interesse bei Architekten und Fachplanern stößt derzeit das neue, modular aufgebaute, dezentrale Systemklimagerät SKG, wie der Hersteller Emco Klima mitteilt.
Vom Ansaug bis zum Durchlass bietet Emco Klima mit dem neuen SKG Systemklimagerät ein komplettes dezentrales Gerät auch für den sichtbaren Bereich in Innenräumen.
Das Gerät eigne sich aufgrund seines Designs und der geringen Bauhöhe von 280 mm auch für die Nachrüstung im sichtbaren Bereich in Gaststätten, Gewerbebetrieben, Verkaufsräumen, Verwaltungen sowie in Rechenzentren. Zur luftseitigen Komplettierung steht das Rundrohrsystem des Klimatechnik-Herstellers mit verschiedenen Luftdurchlässen zur Verfügung. Für die Montage im sichtbaren Bereich sind beim SKG alle Funktionselemente wie Ventile, Klappen, Regel- und Steuergeräte im Gehäuse integriert. Somit sind nur Versorgungsanschlüsse einzuführen.
Das dezentrale Teilklimasystem ist in drei Leistungsgrößen lieferbar. Die kleinste Ausführung mit einer Breite von 650 mm deckt durch mehrstufige Betriebsweise Luftvolumenströme von 100 bis 600 m3/h ab. Das größte Gerät mit 1.550 mm Breite arbeitet im Volumenstrombereich zwischen 200 und 1.800 m3/h.
Vor allem für Anwendungsfälle in Innenstädten sind die Filtermodule, mit denen sich das SKG ausrüsten lässt, von steigender Bedeutung. Im Lieferprogramm sind Filter der Klasse G3 bis F7, wobei der F7-Filter bereits einen sehr hohen Abscheidungsgrad für Feinstaub aufweist, der bei den meisten Anwendungen ausreicht.
