News vom 15.08.2000
Bis zu elf Heizkreise sicher im Griff
Bosch Thermotechnik präsentiert ein neues Mitglied der erfolgreichen Reglerfamilie Junkers Ceracontrol, den Regler TA300 für den witterungsgeführten Heizbetrieb. Wie schon das Modell TA270 verbindet auch der TA300 in einem Gerät die Regelung der Vorlauftemperatur und Warmwasserbereitung.
In Verbindung mit weiteren Komponenten wie Fernbedienung, Heizungsschalt- und Heizungsmischermodulen kann der Heizungsfachmann oder Installateur mit dem Ceracontrol TA300 jedes erdenkliche Steuerungs- und Regelungsproblem individuell und optimal lösen. Durch den modularen Aufbau ist das System sehr flexibel. Die Betreiber können die Anlage schrittweise ausbauen, variieren und an veränderte Gegebenheiten anpassen. In Verbindung mit der entsprechenden Anzahl von Heizungsmischermodulen lassen sich über den TA300 neben einem Radiatorenheizkreis bis zu zehn gemischte Heizkreise zentral ansteuern und regeln. Für jeden Heizkreis können die Betreiber Heizkurven und Heizzeiten einstellen - mit bis zu sechs Schaltpunkten. Der TA300 lässt zudem separat für jeden Heizkreis die Wahl zwischen drei Temperaturniveaus: Heiz-, Absenk- oder Frostschutzbetrieb. Eine Schutzschaltung verhindert, dass sich Pumpe und Mischmodule festsetzen, wenn sie längere Zeit nicht zum Einsatz kommen.
Eine wertvolle Hilfe für den Handwerker ist die Estrichtrocknungs-Funktion in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Ist der Estrich gelegt, kann der Fachmann ein genau auf den jeweiligen Estrich abgestimmtes Temperatur-Zeitprofil eingeben, das automatisch abläuft. So muss er die Baustelle nicht laufend aufsuchen, um die Temperatur nachzuregeln.
Sehr komfortabel ist mit dem TA300 auch die Warmwasserversorgung. Während übliche Regler der Warmwasserbereitung automatisch Vorrang vor der Heizung einräumen, lässt der TA300 auch hier die Wahl zwischen drei Einstellungen.
Die absolute Vorrangschaltung riegelt den Heizbetrieb wie üblich ab. Bei der Teilvorrangschaltung läuft der Heizbetrieb während der Warmwasserbereitung weiter. Beim relativen Vorrang wägt der Regler dagegen ab, ob die Geräteleistung ausreicht, beide Funktionen gleichzeitig aufrecht zu erhalten. Wird eine bestimmte Wassertemperatur nicht erreicht, stellt das System den Heizbetrieb vorübergehend ein. Außerdem lässt sich über den TA300 auch in der Warmwasserbereitung ein energiesparendes Temperatur-Zeitprofil vorgeben.
Neben dem Betrieb von Einzelgeräten ist der TA300 auch speziell für die Steuerung von Kaskaden konzipiert. Bis zu fünf Kessel oder Thermen lassen sich über den neuen Ceracontrol steuern, regeln und koordinieren. Dabei zeigt er auf einem Display an, welche Geräte gerade in Betrieb sind. Damit die Auslastung aller angeschlossenen Geräte in etwa gleich ist, wechselt er alle 24 Stunden automatisch das Hauptgerät und zählt zur Kontrolle die jeweiligen Betriebsstunden.
Zum interaktiven Datenaustausch zwischen den einzelnen Komponenten arbeitet der TA300 wie auch die schon vorgestellten Modelle TA250/270 und TR220 mit einem Datenbussystem. Dadurch können die Regler Zustandsdaten zentral anzeigen. Für die schnelle und sichere Datenübertragung entschieden sich die Entwickler für das Datenbussystem Controller Area Network (CAN), eine Bosch Entwicklung, die auch in Kraftfahrzeugen und in der Medizintechnik zum Einsatz kommt.
Wie auch alle anderen Ceracontrol-Modelle hat der neue Regler mehrere voneinander unabhängige Bedienebenen. Die Tasten für die menügeführte Programmierung oder zur Veränderung der Heizungspartner sind hinter einer Klappe untergebracht. Klartextanzeigen auf einem Display und der verständliche Aufbau des Tastenfeldes machen die Eingabe zu einer leichten Aufgabe, die sich ohne ausführliches Studium der Bedienungselemente lösen lässt. Für das überzeugende Bedienkonzept und das exzellente Design bekamen die Regler der Ceracontrol-Familie den IF Interface Design Award des Industrie Form Design Hannover e. V..
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
