News vom 11.04.2007
Beim Dämmen Rohre nicht vergessen
Beim Energiesparen durch Wärmedämmung denken die meisten in erster Linie an Dach, Fassaden, Wände und Böden. Dass auch über Heizungs- und Warmwasserleitungen Energie verloren geht, vergessen viele.
„Rohrisolierungen erfüllen eine Vielzahl wichtiger Dämm- und Schutzfunktionen.“ (Manfred Sieder, Steinbacher Bereichsleiter für technische Isolierungen)
Der steinoflex® Dämmblock reduziert die Bauhöhe beim Fußboden und ist extrem widerstandsfähig.
Die Steinbacher Dämmstoffe GmbH aus Österreich hat auch hier professionelle und effiziente Lösungen parat. Bei den Rohrisolierungen reicht das Spektrum von Heizungs- und Sanitärisolierungen bis hin zu Fernwärmeleitungen.
„Rohrisolierungen erfüllen allgemein eine Vielzahl von Funktionen“, erläutert Manfred Sieder, Bereichsleiter für technische Isolierungen bei Steinbacher. „Neben der Wärme- und Schalldämmung sind sie auch für den Brandschutz und die Vermeidung von Beschädigung und Korrosion wichtig. Und sie tragen dazu bei, dass Warmwasser an jeder Entnahmestelle die für die Legionellen-Vermeidung hygienisch relevante Minimaltemperatur von 55° Celsius hat.“ Aus denselben Gründen empfiehlt der Steinbacher-Experte auch alle Rohrleitungen Norm konform, „also dicker, als es derzeit der Fall ist“, zu isolieren.
So wird aus Fernwärme Nahwärme
„Mit den Steinbacher Dämmkonzepten für Fernwärme bleibt die Energie dort, wo sie hin gehört: in der Leitung“, stellt Manfred Sieder fest. „Die Rohrummantelungen haben optimale Dämmwerte und höchste Schlag- und Bruchfestigkeit. Sie sind wasser- und frostsicher, praktisch gegen alle im Erdreich vorkommenden chemischen Verbindungen resistent und eignen sich hervorragend für die direkte Verlegung.“
PUR, stabil und leicht
Innovative Detaillösungen machen die Handhabung der PUR-Isolierschalen von Steinbacher leicht. Die selbst klebende Überlappung erleichtert die Montage, reduziert den Arbeitsaufwand und spart damit Kosten. PUR-Isolierschalen sind formschön und formstabil. Sie punkten durch besonders hohe Wärme- und Schalldämmwerte und sind für alle Bereiche der Rohrisolierung geeignet.
Ein weiteres Steinbacher Erfolgsprodukt sind Isolierschalen aus Steinwolle. Profis setzen sie überwiegend bei Klima-, Solar- und Lüftungsleitungen, aber auch bei Wärmeverteilungs- und Brauchwasserleitungen ein.
„Schlauchen“ nicht: PE-Isolierschläuche
Rohrleitungen und -isolierungen müssen beim Bau besonders viel aushalten. Deshalb sind die beschichteten Isolierschläuche von Steinbacher besonders hart im Nehmen. „Polyethylen-Weichschaum mit einer widerstandfähigen Schutzfolie verhindert außerdem die Bildung von Schwitzwasser und bewahrt Wand- und Deckenteile vor Durchfeuchtung“, ergänzt Manfred Sieder.
Steinbacher Klassiker: Der PE-Dämmblock
So jung und schon ein Klassiker: Mit dem schlanken, innovativen PE-Dämmblock von Steinbacher verlegen Profis Heizungs- und Warmwasserleitungen effizient auf kleinstem Raum. Das Resultat: Geringere Aufbauhöhen bei Fußböden und damit mehr Lebensraum. „Da der Dämmblock vollflächig am Boden aufliegt, verhindert er ein Verrutschen der Rohre beim Einbringen von Beton oder Estrich“, weist Manfred Sieder auf einen weiteren Pluspunkt des Erfolgsproduktes hin. Steinbacher produziert die Dämmblöcke für alle gängigen Rohrdimensionen.
