News vom 16.04.2007
Empfehlung zur Signalaustauschliste Kessel/Brenner
Die elektrischen Verbindungen zur Leistungsversorgung sowie die Steuersignale zwischen Brenner bzw. Brennersteuerung und Kessel sind nicht genormt.
1. ISH Technologie und Energie Forum des BDH und der Messe Frankfurt
Dieser elektrische Anschluss ist deshalb bisher nur durch die Zusammenarbeit zwischen den Brenner- und Kesselherstellern bzw. dem installierenden Unternehmen bei entsprechender Abstimmung möglich.
Von der Fachgruppe "Großkessel" bzw. der Fachabteilung "Feuerungstechnik" des BDH wurde daher eine gemeinsame Empfehlung über eine Standardisierung der Klemmenbezeich-nungen erarbeitet. Diese Empfehlung beinhaltet eindeutige Klemmbezeichnungen für die Leistungsversorgung des Brenners und gleichfalls eindeutige Klemmenbezeichnungen für die in der Regel angewendeten Steuersignale.
Durch diese Empfehlung soll erreicht werden, dass zukünftig die elektrische Verbindung des Brenners bzw. der Brennersteuerung an den Kessel für den installierenden Betrieb einheitlich und somit weitestgehend Fehler vermeidend möglich wird. Gemeinsam wurde vereinbart, dass diese definierten Kennzeichnungen der Schaltverbindungen bei Neukonstruktionen von Kesseln und Brennerbaureihen zu übernehmen.
Weitere Informationen finden sich im BDH-Informationsblatt Nr. 31, welches im Internet hier zu finden ist.
