News vom 07.05.2007
Dämmung und Brandschutz in einem
Auf der diesjährigen ISH gab es allerlei bewährte Produkte, deren Technik und Design noch einmal deutlich verbessert wurden. Doch daneben werden auch immer wieder absolute Neuheiten präsentiert:
Armaflex Protect R-90  - der große Vorteil: Feuerschutz und Dämmung in einem Schlauch.
So stellte Armacell stellt eine neue flexible Brandschutzlösung. Armaflex Protect R-90 ist eine hochflexible Brandschutzbarriere, mit der nahezu alle gebäudetechnischen Leitungsarten feuerbeständig abgeschottet werden können. Gleichzeitig gewährleistet das Produkt eine effektive thermische Dämmung, sicheren Tauwasserschutz sowie Schall- und Korrosionsschutz. Armaflex Protect R-90 lässt sich genauso einfach wie alle Armaflex-Produkte verarbeiten.
So einfach war gebäudetechnischer Brandschutz noch nie: Durch den Einsatz eines integ¬rierten Dämmschichtbildners erfüllt Armaflex Protect R-90 alle Funktionen einer Dämmung in einem Produkt. Mit der neuen Brandschutzlösung können Heizungs-, Sanitär-, und Kälteleitungen aus nichtbrennbaren oder brennbaren Werkstoffen nicht nur feuerbeständig durch Massivwände und -decken, sondern auch durch Leichtbauwände geführt werden. Im Brandfall schäumt die Brandschutzbarriere auf und erreicht die Feuerwiderstandsklasse R-90.
Bei Ausschreibung und Einbau des Produkts müssen keine praxisfernen Mindestabstände berücksichtigt werden. Der hochflexible, faserfreie Schlauch wird einfach über die Leitung geschoben bzw. bei nachträglichem Einbau geschlitzt und anschließend verklebt. Der Ringspalt wird mit bauüblichem mineralischem Mörtel, in der F-90 Leichtbauwand mit Füllspachtel verschlossen.
Gab es bislang im Bereich der Kältedämmung Einschränkungen hinsichtlich des Anwendungsbereichs, Auflagen für den Einbau oder aufwendige Zusatzmaßnahmen bei der Installation, bietet Armacell jetzt ein Produkt für alle Einsatzbereiche. Nicht nur Stahl-, Edelstahl-, Guss- oder Kupferleitungen, sondern auch Kunststoff- und sogar Mehrschichtverbundrohre können mit Armaflex Protect R-90 ohne weitere Zusatzmaßnahmen abgeschottet werden. Armaflex Protect R-90 besitzt eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und schützt die gedämmten Leitungen vor Energieverlusten. Auf kaltgehenden Leitungen eingesetzt, verhindert der geschlossenzellige Dämmstoff zudem sicher die Entstehung von Tauwasser. Mit Armaflex Protect R-90 werden darüber hinaus auch die Anforderungen der DIN 1988 (Schutz vor unzulässiger Erwärmung) und des Schallschutzes erfüllt.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
