News vom 11.04.2001
Die ISH-Neuheit aus dem Hause JRG: JRG Sanipex MT
Rechtzeitig, auf die ISH 2001, zeigte die JRG Gunzenhauser AG das fertigentwickelte formstabile Vollkunststoff-Installationssystem, welches neu in den Dimensionen 16 und 20 auch mit JRG
PE-X-Rohren kombiniert angeschlossen werden kann.
Der Kundenwunsch an der ISH 1999 – zusätzlich ein Handaufweitwerkzeug für die Dimensionen
16 und 20 anzubieten – ist zwischenzeitlich realisiert und wird auf dem Messestand vorgestellt.
Die Aufweitzange ist sowohl für den Montagevorgang mit JRG Sanipex MT-Verbundrohren wie auch mit JRG PE-X-Rohren vorgesehen. Dank den auswechselbaren Einsätzen ist es möglich, zwei Dimensionen und zwei Rohrarten mit dem gleichen Werkzeug zu verarbeiten. Diese Kombination erlaubt dem Installateur wahlweise, je nach Situation, verschiedene Rohre mit JRG Sanipex MT-Fittingen zu verbinden.
Das revolutionäre Installationssystem JRG Sanipex MT, welches vorerst in den Dimensionen d 16 bis d 40 mm angeboten wird, eignet sich für Sanitär-, Heizungs- und Druckluft-Installationen und kann für Kalt- und Warmwasser PN 10 bis 95 °C sowie für Druckluft PN 10 bis 40 °C eingesetzt werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
