News vom 12.04.2001
Homa entwickelt Produktreihe unter neuem Namen weiter
Sanistar-Hebeanlagen besonders leise und flexibel
Sanistar heißt die neue Hebeanlagen-Serie der Homa Pumpenfabrik GmbH, Neunkirchen Seelscheid. Mehr Flexibilität und verbesserte Funktionen erleichtern Einbau und Handhabung. Sanistar ersetzt und erweitert die unter den Namen Saniboy (Einzelanlagen) und Sanimaster (Doppelanlagen) bekannten Systeme.
Die Weiterentwicklungen setzen an drei Kernstellen an: dem Behälter, dem Rückflussverhinderer und der automatischen Steuerung. Der kompakte Sammelbehälter mit 70 oder 95 Litern Fassungsvermögen bietet jetzt noch mehr Anschlussmöglichkeiten: verschiedene vertikale und horizontale Zuläufe mit Nennweiten von 40, 100 und 150 Millimeter. Egal ob das häusliche Abwasser über einen Hauptzulauf zentral eingeleitet wird oder ob Hängebeziehungsweise Euro-WC höhengleich angeschlossen werden sollen - der Behälter passt immer. Das große Nutzvolumen sorgt dafür, dass die Pumpe weniger häufig anspringen muss, was die Lebensdauer des "Arbeitspferdes" weiter erhöht.
Weich dichtende Kugel-Rückflussverhinderer sind bei allen Sanistar-Modellen Standard, nicht teures Zubehör. Die Gummikugel arbeitet besonders leise und schließt absolut dicht.
Die neue Pumpensteuerung überwacht die Anlage vollautomatisch. Sie zeigt alle wichtigen Betriebsfunktionen an, meldet Störungen und erinnert an die empfohlene jährliche Wartung. Plus für die Installation: Das Steuergerät ist steckerfertig vormontiert. Plus für die Wartung: Das Homa ServCom Service- und Abfragegerät, das mit einem Stecker an die Pumpen-Steuerung angeschlossen werden kann, zeigt alle wichtigen Betriebsdaten und erleichtert so Wartung und Diagnose. Über ServCom können auch die Schaltniveaus der Pumpen frei programmiert werden.
Die Tauchmotorpumpen haben verstopfungsfreie Laufräder und Motorwellen-Abdichtungen mit Ölsperrkammer. Ein Thermoschalter in der Motorwicklung schützt vor Überhitzung.
Die Sanistar von Homa gibt es als Einzel- und Doppelanlagen. Einzelanlagen mit einer Pumpe genügen für den Normalbetrieb, zum Beispiel im Einfamilienhaus. Doppelanlagen kommen zum Einsatz, wo mehr Sicherheit gefordert ist, etwa in Gaststätten. Die zweite Pumpe dient als Reserve oder schaltet sich automatisch bei Spitzenlast zu. Die Sanistar-Reihe bietet Anlagen in drei Leistungsstufen.
