News vom 01.06.2007
Naturstein-Duschen professionell einbauen und entwässern
Duschen aus Naturstein sind etwas ganz Besonderes. Kaum ein anderes Material symbolisiert auf gleiche Weise Wohnlichkeit, Wertigkeit und Individualität. Jede Platte ist ein Unikat, jede Gestaltung schon deshalb exklusiv.
Elegant an der Wand:Duschrinne CeraLine W in der Naturstein-Dusche
Innovatives Design: Ablaufsystem CeraNiveau im Rechteckformat
Professionelle Lösung: Dallmer Bodenablauf 32 N für einteilige Naturstein-Duschtassen
Schon mehrfach prämiert: Designpreise als Anerkennung für CeraLine und CeraNiveau
Um so wichtiger ist es, auch die Ablaufstelle der Dusche optisch und technisch perfekt auszustatten. Darum ist Dallmer Sanitärtechnik erneut auf der Fachmesse Stone+tec , die vom 6. - 9. Juni in Nürnberg stattfindet, mit einem Stand vertreten. Vorgestellt wird prämiertes Design und professionelle Ablauftechnik für Duschen aus Naturstein.
Speziell für einteilige Naturstein-Duschtassen mit gefrästem Gefälle hat Dallmer die Abläufe 32 N - superflach mit seitlichem Abgang - und 30 N entwickelt. Sie bieten erstmals eine sichere und dichte Verbindung von Duschtasse und Ablauf, wo bisher jeder Installateur seine eigene Lösung suchen musste. Bei beiden Abläufen verstärkt eine Montageplatte aus Edelstahl die mit Gefälle versehene Naturstein-Duschtasse rund um die Ablaufstelle.
Weitere Ausstattungsmerkmale gewährleisten eine sichere Integration in die Verbundabdichtung. Eine Gleitdichtung sorgt für passgenauen Einbau bei unterschiedlichen Klebebett-Dicken. Beide Natursteinabläufe sind ausgestattet mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Rückstaudichtung. Eine große Auswahl an runden oder quadratischen Designrosten komplettiert den Ablauf und sorgt für eine exklusive Optik. Auch eine Brandschutz-Ausrüstung ist als Ergänzung des Systems möglich.
Neu und bereits mit mehreren Designpreisen prämiert ist die Linienentwässerung CeraLine: Diese schmale Duschrinne mit eleganter Abdeckung ist komplett aus Edelstahl und wurde bereits mit dem iF- und dem red dot design award sowie dem DesignPlus auf der ISH ausgezeichnet. Die Rinnen sind optisch auf das Wesentliche reduziert und unterstützen durch diese Zurückhaltung ganz ausgezeichnet die lebendige Anmutung von Naturstein-Platten. Technisch garantiert CeraLine die ganze Kompetenz der Entwässerungs-Profis bei Dallmer, z. B. durch hohe Ablaufleistungen, stufenlose Höhenverstellbarkeit und leichte Reinigung. Auch die einzigartige Wandlösung - CeraLine W - bietet für den Einsatz in Naturstein-Duschen beste Voraussetzungen. Durch den aufgestellten Flansch sowie besondere Maßnahmen für eine sichere Abdichtung und Schallschutz ist auch CeraLine W perfekt vorbereitet für den gewerkeübergreifenden Einbau.
Ein weiteres Design-Highlight ist CeraNiveau, ebenfalls schon mit dem iF- und dem red dot design award 2007 ausgezeichnet. Als komplettes Ablaufsystem für bodengleiche Duschen bietet CeraNiveau eine gelungene Synthese aus innovativen und vielfach bewährten Komponenten. Dazu gehört ein kompakter Dünnbett-Ablauf nach DIN EN 1253, mit Polymerbetonkragen und integrierter Baustahlmatte, und eine innovative Design-Abdeckung im länglichen Rechteck-Format 30 x 10 cm. Die sichtbare Oberfläche besticht durch Eleganz und puristische Formgebung sowie durch die Auswahl exklusiver Materialien. Neben Edelstahl gebürstet und Edelstahl poliert bietet Dallmer zwei Varianten mit sehr eigenständigem Charakter und prägnanter Farbgebung: Das futuristische „mattschwarz“ als Ergebnis einer hochwiderstandsfähigen Hightech-Beschichtung sowie - klassisch modern - Bronze patiniert, eine warmtönige Oberfläche, die sichtbar altert, ohne jemals wirklich alt zu sein.
