News vom 14.06.2007
Heizkreistrennung mit gleichzeitiger Regelung
Mit Hilfe einer neuen Festwertregelstation ist man in der Lage das Heizungssystem vom Flächenheizkreis zu trennen.
"Regufloor HX"  von Oventrop ermöglicht mit Hilfe des Wärmeübertragers ein Trennen des Heizungssystems (Primärkreis) vom Flächenheizkreis (Sekundärkreis).
Die Oventrop Festwertregelstation "Regufloor HX" ermöglicht mit Hilfe des Wärmeübertragers ein Trennen des Heizungssystems (Primärkreis) vom Flächenheizkreis (Sekundärkreis). Damit lassen sich z.B. auch Flächenheizkreise mit nicht diffusionsdichten Rohren anschließen, wie sie z.B. bei Altanlagen oder auch systembedingt bei neueren Rohren vorliegen.
Das Trennen der beiden Heizkreise /-systeme verhindert den Sauerstoffeintrag aus dem Flächenheizkreis in den Kesselkreis. Ebenso wird auch umgekehrt einem Eindringen von möglichen Korrosionsprodukten aus dem Kesselkreis in den Flächenheizkreis und damit einer Verschlammung der Rohre entgegengewirkt.
Die vormontierte und geprüfte Festwertregelstation mit einer elektronischen, korrosionsbeständigen (Rotguss-) Pumpe besteht aus einem Wärmeübertrager, einem Membran-Ausdehnungsgefäß (3 l), Temperaturregler, Manometer und Sicherheitsventil. Das Regulierventil auf der Primärseite regelt die eingestellte Vorlauftemperatur. Die Temperaturerfassung erfolgt mittels Tauchfühler auf der Sekundärseite. Die Pumpenleistung wird elektronisch nach dem aktuellen Heizwasserbedarf geregelt.
Die Vorteile der neuen Regelstation auf einen Blick:
  • vormontierte und geprüfte Festwertregelstation mit korrosionsbeständiger Pumpe
  • hochwertige Werkstoffe
  • die Montage erfolgt linksseitig vor dem Verteiler
Themenverwandte Inhalte
