News vom 18.04.2001
Sasserath & Co. KG als Armaturenhersteller nach Revision der ISO 9000 durch DVGW zertifiziert
Armaturenhersteller nach Revision der ISO 9000 durch den DVGW zertifiziert
Am 28.03.2001 erfolgte auf der ISH in Frankfurt die Übergabe des neuen Zertifikates zur DIN EN ISO 9001:2000 an die Hans Sasserath & Co. KG durch Frau Schmidt und Herrn Kostrzewa vom DVGW, Karlsruhe.
Damit ist die Hans Sasserath & Co. KG als Armaturenhersteller nach der Umstellung und neuen Revision 2000 der Normenreihe DIN EN ISO 9000 durch den DVGW zertifiziert.
Mit der Umstellung vom TÜVCert auf den DVGW als Branchenzertifizierer und Spezialist im Gas- und Wasserfach, sind jetzt nicht nur die SYR-Produkte sondern auch das SYR-QM-System DVGW-geprüft und -zertifiziert.
Zusätzlich wurde die Zertifizierung der Hans Sasserath & Co. KG überwacht und begleitet durch die TGA (Trägergemeinschaft für Akkreditierung) als Vertreter der höchsten deutschen Instanz in der Kette der Zertifizierung / Akkreditierung.
