News vom 20.07.2007
Lichtspielereien rund um den Spiegel
Eine Modellerweiterung bei einem wahren Klassiker unter den Lichtspiegeln vorgenommen, der nicht nur durch seine elegante, zeitlose Formgebung besticht, bietet jetzt das Unternehmen W. Schneider seinen Kunden an.
Zeitloses Design und hohe Funktionalität beim  Designer-Lichtspiegel CLASSICLINE.
Vertikale Leuchten für die modulare Montage links und rechts des Spiegels mit frei wählbarem Abstand zum Spiegel (direkt anschließend oder zwischen zwei Spiegeln), machen das Modell Classicline so flexibel, dass es sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich einsetzbar ist. Bei problemloser Montage auch und gerade bei Umbauten und Renovierungen und überall dort, wo man bewusst auf Stauraum verzichten will.
Der gelungene Versuch, zeitloses Design, hohe Funktionalität und vielseitige Kombinierbarkeit so intelligent in Einklang zu bringen, dass auch bei unterschiedlichsten Raumsituationen Spielraum für eine individuelle Raumgestaltung bleibt, erfährt durch die Modellerweiterung eine neue Dimension:
Jetzt stehen Spiegelbreiten von 50, 60, 70, 80, 90 100 und 110 cm, mit einer Höhe von 95 cm zur Verfügung, die einzeln, oder als Zweierformation (2x60, 2x70, 2x80 cm Breite) montiert werden können. Dabei rahmen die vertikalen, 5 cm breiten Leuchten, einen Einzelspiegel seitlich ein, während sie bei Spiegelformationen als Trenn- und Rahmenelemente fungieren und dabei den Raum in einen sanft strahlenden Lichtzauber tauchen.
Die technische Ausführung überzeugt durch Präzision in der Verarbeitung und durch den hohen Qualitätsstandard der verwendeten Materialien: Ein alueloxiertes Aluminiumprofil bildet das Gerüst der Leuchtkörper, die mit 21 W-Leuchtstofflampen (mit EVG, elektronisches Vorschaltgerät) der Schutzklasse IP 24 bestückt sind.
